Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Электрика, Свет, Тюнинг » HELP. Не горят фары.
Сообщений 1 страница 7 из 7
Перестали работать фары, подскажите где находится предохранитель или релюшка. Таня праворукая.
Заранее большое спасибо.
Тох она под капотом если на машину смотреть с лева там блок предохранителей
там на английском написано где фары
САНЕЧЕК КАРЕЛИН написал(а):
Тох она под капотом если на машину смотреть с лева там блок предохранителейтам на английском написано где фары
Она всмысле релюшка?)))
Где находятся эти релюшки, отвечающие за свет фар?
Да там же все. Александр правильно все сказал. Только проще проверить сначало предохранители (на ближний они подписаны, типа LO...чего то там). А что значит фары? Ближний? Дальний? ПТФ? На ближний предохранители ближе к центру в каждом ряду блока 2 шт по 15А.
После предохранителей идут реле, поэтому если сгорел предохранитель, то релюхи все равно будут щелкать при включении - послушай. Если не щелкает, тогда реле.
Скажите какое реле отвечает за  ближний свет? Предохранители целые, а света нет((((
Toxa
Тоха привет слушай у тебя была проблемам похожая как решил?
