Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Нужна помощь!!! Не работает электротабло, печка, монитор:(
Сообщений 21 страница 30 из 32
Ринатик написал(а):
Машина обслуживается только у оф. дилера. Ни с топливным насосом, ни с приборной панелью, проблем не было. Максимум, что приходит в голову, на последнем ТО чистил дроссельную заслонку, хотя вряд ли эти две вещи с собой как-то связаны...
Такое впечатление, что у тебя Плюс и Минус на датчике ( он в сборе с топливным насосом и фильтром) поменяли местами.((((
Провода от датчика уровня топлива из бака идут  в UNIFIED METER AND A/C AMP ( смотри мой пост № 12), а от туда на панель приборов (индикатор уровня топлива).
Датчик уровня проверяется сканером Consalt II  у ОД. Сколько литров залито - столько он (сканер) и должен показать.
После ТО, где чистили заслонку, прошло чуть больше месяца, стрелка могла заглючить только вчера с утра?
Я-ж не Кашпировский диагностировать на расстоянии)))). Мог сам датчик уровня топлива  или индикатор уровня на панели приборов в друг накрыться. Но я  в такие вдруг с  электрикой особо не верю. Почти всегда находится причина - чьи-то кривые ручки. Но все проверяется и тестируется.
Ок! Спасибо... Сегодня звонил офицалам, записался на диагностику.
Удачи!
Ещё один вопрос, при таком косяке, когда стрелка не работает, желтая лампочка, которая сигнализирует об остатках топлива, работать тоже будет наврядли???
Самому интересно!
Сигнал от датчика уровня топлива поступает сначала в UNIFIED METER AND A/C AMP. Здесь все относительно просто. Полный бак - высокий уровень напряжения, почти пустой - низкий уровень напряжения.
А на панель приборов  UNIFIED METER AND A/C AMP почти всю информацию передает по Can-шине....((((
Подскажите пожалуйста.Поставил сигналку с автозапуском и теперь при любом запуске не включается автоматически система отопления/кондиционирования,а только надо вручную.А раньше все работала-хорошо...При каждом запуске система кондиционирования работала по крайним настройкам которые стояли при выключении машины. Почему так произошло?
Подозреваю, что "мастера" подрезали датчики наружного и/или салонного воздуха.((((
Добрый день, кто может подсказать. Проблема в том что при добавление или уменьшение температуры печки издается какой то звук (из под декоративного пластика с левой стороны). Звук однородный и длится 3-5 секунд, и на этом прекрашается (все работает). потом опять если добавить или уменьшить температуры опять такой же звук. Может кто подскажет в чем причина. Тина 2007 года левый руль.
