Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Нужна помощь!!! Не работает электротабло, печка, монитор:(
Сообщений 31 страница 32 из 32
31
Kapysta74 написал(а):
Добрый день, кто может подсказать. Проблема в том что при добавление или уменьшение температуры печки издается какой то звук (из под декоративного пластика с левой стороны). Звук однородный и длится 3-5 секунд, и на этом прекрашается (все работает). потом опять если добавить или уменьшить температуры опять такой же звук. Может кто подскажет в чем причина. Тина 2007 года левый руль.
Такаяже ситуация, мне в сервисе сказали, что это какаято заслонка ездит. Заверили все ОК.
Проблема по климату: поковырялся с задним подлокотниом на тиане премиум 2008г и пропало управление климатом,работает в авто режиме на экран не выводятся показания,у ОД востановили проводку в заднем подлокотнике и в штекере блока управления климатом(оплавились) но управление не появилось у них старая версия скана которая не видит климат.В чем реально проблемма?ОД рекомендуют заменить блок управления климатом.
