Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Подвеска, Рулевое, Тормозная система » Ужасный скрип в задней подвеске
Сообщений 1 страница 9 из 9
Сабж, помогите, количество нервных клеток стремится к нулю при открытых окнах.
Скрип идет из задней левой части подвески. если машина стоит на ровной поверхности, и ее раскчивать по всякому, то скрипа нет. Он появляется когда машина едит по неровной поверхности. Грешу в сторону стабилизатора, т.к он начинает работать на неровностях. Поменял внулки, ничего не изменилось. Отсюда вопрос : может ли так скрипеть стойка стабилизатора. Звук похож на резиновый.
medved45
Стойки стабилизаторов не должны скрипеть.
Смотри сайлентблоки в реактивных тягах.
Может стойка (аммартизатор) сама еще скрипеть.
А может ты на ходу путаешь скрип со звоном, так тогда тебе сюда     Звон в районе задних колес. Индикатор стояночного тормоза. Фотоотчет.
Отредактировано Admaevs (24.05.2011 13:09:58)
ок сайлентблоки посмотрю. звук точно не из колеса и точно не звон.
как то можно шприцом чтоли в сайлентблок залить масло чтобы проверить какой из них скрипит, а то все по очереди менять не вариант
medved45
Не слышал, чтобы так проверяли.
Помоему на подъемнике если монтировкой их пошатать - слышно и видно в каком он состоянии.
А про звук не из колеса - зря ты это исключаешь. Там сразу и не поймеш, что из колеса звенит.
Посмотри еще противоскрипные накладки на пружинах сверху и снизу.
Может они протерлись, да пружина об кузов или рычаг срипит?!!!
Отредактировано Admaevs (24.05.2011 13:16:25)
дак это пружину снимать надо будет?
Визуально посмотри, когда колесо вывешено на домкрате или подъемнике. Ну а вообще не сложно ее снимать. Откручиваешь нижний болт, который держит аммортизатор и все - рычаг опускается и пружину можно вытащить.
Может крепление втулок стабилизатора нужно будет открутить, чтобы стабилизатор ослабить.
Когда посмотришь, то сразу поймешь, что нужно делать.
Спасибо!
на выходных займусь!
сайлентблоки , пролить ВД40
у меня на авенире убитые стойки стабилизатора давали скрип как у несмазанной телеги. Проявлялся на диагональных раскачиваниях
