Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Подвеска, Рулевое, Тормозная система » Очень срочно про чек
Сообщений 1 страница 10 из 22
Ехать сейчас 350 км и загарелся чек, 10 длинные 5 кор 5 кор 10 кор 10 длинных 1 кор 5 кор 4 коротких. Вроде так, тему удалю потом, искать некогда я с телефона заранее спасибо
разобрался что датчик гидрача и кислородник
с годрачем я катаюсь так давно, не проблема, а вот с кислородником что делать? опасно так ездить сейчас? сколько он стоит?
ошибки затер, если с ним косяк то снова вылезти должна?
P0550 NISSAN Power Steering Pressure Sensor Circuit Malfunction
Symptoms
- Engine Light ON (or Service Engine Soon Warning Light)
- Power steering inoperative
Possible causes
- Power steering pressure sensor harness or connectors
- Power steering pressure sensor harness is open or shorted
When is the code detected?
An excessively low or high voltage from the sensor is sent to ECM.
P0550 NISSAN Description
Power steering pressure (PSP) sensor is installed to the power steering high-pressure tube and detects a power steering load. This sensor is a potentiometer which transforms the power steering load into output voltage, and emits the voltage signal to the ECM. The ECM controls the electric throttle control actuator and adjusts the throttle valve opening angle to increase the engine speed and adjusts the idle speed for the increased load.
P0154 NISSAN O2 Sensor Circuit No Activity Detected Sensor 1 Bank 2
Symptoms
- High Fuel Consumption
- Excessive Smoke from Exhaust
Possible causes
- Front Heated Oxygen Sensor Bank 2 harness is open or shorted
- Front Heated Oxygen Sensor Bank 2 circuit poor electrical connection
- Faulty Front Heated Oxygen Sensor Bank 2
- Inappropriate fuel pressure
- Faulty fuel injectors
- Intake air leaks may be faulty
- Exhaust gas leaks
Tech notes
Replacing the O2 Sensor 1 usually takes care of the problem
The voltage from the sensor is constantly approx. 0.3V.
P0154 NISSAN Description
The front heated oxygen sensor (or O2 sensor 1) is placed into the exhaust manifold. It detects the amount of oxygen in the exhaust gas compared to the outside air. The heated oxygen sensor 1 has a closed-end tube made of ceramic zirconia. The zirconia generates voltage from approximately 1V in richer conditions to 0V in leaner conditions. The heated oxygen sensor 1 signal is sent to the Engine Control Module (ECM). The ECM adjusts the injection pulse duration to achieve the ideal air-fuel ratio. The ideal air-fuel ratio occurs near the radical change from 1V to 0V.
вкратце:
по первой ошибке как у тебя работает ГУР вообще ума не приложу. Код выставляется при УЖЕ нерабочей системе усиления, поскольку невозможно идентифицировать показания датчика давления жидкости. Способ ремонта - починка проводки и/или замена датчика давления ГУР
по второй ошибке - нет активности датчика кислорода второй банк первый датчик (ДО катализатора).
Влечет за собой повышенный расход топлива и дым из выхлопухи из-за несгоревшего топлива. Причины - неисправность кислородника, утечка воздуха, высокое давление топлива на выходе насоса, залипшие форсунки, утечка выхлопных газов. Способ ремонта - замена датчика и просмотр проводки к нему и к его нагревателю, приведение топливо-воздушной смеси к стехиометрическому значению 14,7:1.
Перекрестись и езжай. Учти, что бака на 350 км тебе не хватит
zveRR
Спасибо большое, доехал нормально, расход не сильно выше был, +\-2 литра на сотню
про ГУР когда купил на диагностике сказали что таньки 3 уже было с такой проблемой, датчик вроде как добавляет оборотов на повороте, тем самым упрощает жизнь водителя, чтоб тот прилагал меньше усилий, у меня руль крутится легко, управляемость хорошая, я что то и не стал заниматься им
А Вы не могли бы подсказать код запчасти? (датчик) лучше дубль
спасибо
Nickelback
Так а что там с сабом? Рассмотриш мое предложение?
Admaevs
мне бы снять его, там всю полку нужно разобрать, сейчас с датчиком разберсь и попытаюсь снять его
старый код 49763-6N200
деталь заменена на 49763-6N20A
датчик стоит в шланге высокого давления
цена 2600-3400
В штатах оригинал стоит столько же, значит брать можно и здесь.
Стоит во многих ниссановских моделях
350Z (Z33)  ATLAS (F24)  FAIRLADY Z (Z33)  FUGA (Y50)  INFINITI EX35 (J50)  INFINITI G35 (V36)  INFINITI G37 (CV36)  INFINITI M35/45 (Y50)  INFINITI Q45 (F50)  INFINITIFX35/50 (S51)  MURANO (Z50)  MURANO (Z51)  NAVARA (D40T)  NISSAN GT-R (R35)  PATHFINDER (R51M)  PATHFINDER SPA (R51M)  PATROL(GR) (Y61)  PRESAGE (U31)  PRIMERA (P12E)  SKYLINE (V36)  TEANA (J32)  TEANA PRC MAKE (J31Z)  URVAN (E25)
значит можно запросто взять на разборках
zveRR
Спасибо огромное! поеду в сервис ниссановский проверюсь еще раз и буду искать датчик, спасибо
Nickelback
Узнал у нас на разборке датчик такой 1,5 тыщ. стоит.
Офигеть Б/У 1,5 руб. - и какие гарантии?!
Отредактировано Admaevs (27.05.2011 10:36:04)
