Перегрев ДВС
Поделиться1230.05.2011 18:02:59
Замена радиатора.
Замена антифриза.
Спасибо
Поделиться1331.05.2011 09:29:27
если честно, больше интересуют шланги. Горячие? Термостат отрабатывает? Циркуляция в радиаторе есть по всей площади? Склоняюсь к накипи в радиаторе, готовь ортофосфорную кислоту на всякий случай. Термостат у нас вроде 82 градуса, соответственно подающий шланг на радиатор должен быть такой температуры, отводящий - чуть подостывший
Замерил вручную температуру шлангов, на входе (сверху) 90~100 градусов (рука не держит) на выходе (нижний) 50~60 градусов, да и при включенных вентиляторах поток воздуха дует по всей площади радиатора
Поделиться1403.06.2011 18:13:42
Сегодня снял верхние упоры радиатора и отодвинул его от радиатора кондишена, картина меня ужаснула .... весь радиатор забит грязью .... попробовал промыть керхером ... загибает ячейки... продул воздухом ... примерно на 30%, но на улице +30 и сейчас не понятно дало ли эффект, хотя шланг выхода стал холоднее.... как лучше почистить радиатор.... или по любому снимать надо со слитием антифриза?
Поделиться1504.06.2011 05:04:24
я просто откручивал верхние крепления радиатора, приподнимал и отодвигал его в сторону двигателя, потом на СТО продувал сжатым воздухом, там самодельная насадка была для продува с загнутым концом, поэтому проблем не было, продул все начисто! =)
| Сервис Club-TEANA в Москве | Сервис Клуб-Теана | 29.10.2026 |
| ВАРИАТОР | III: Коробка передач | 13.06.2018 |
| Почему на АКПП не надо сильно буксовать? | I: Коробка передач | 23.08.2011 |
| Куда делся антифриз | II: Двигатель, Впуск/Выпуск | 11.02.2015 |
