Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » Расход бензина
Расход бензина
Сообщений 881 страница 886 из 886
881
tve-spb написал(а):
Средняя скорость мала.
А у тебя какой расход по спб ? Приобрел пол года назад по теплу не успел сильно поездить , но зимой под 20  !!! Куда копать нужно ? У всех совершенно разные расходы то 10-12 , то 17-19 .
Да и езда спокойная до 2000 максимум 2500
http://s7.uploads.ru/t/XGawK.jpg
http://sd.uploads.ru/t/jF4uU.jpg
У меня бортовик показывает 12,4 л/100 км. Езжу 50/50 город/объездная (Ленинградка). По трассе при скорости около 110 км/ч  до 9,5 л/100км. До замены свечей и чистки ДЗ расход был немного выше (примерно на литр).
Отредактировано No_chance_51 (07.09.2019 11:25:19)
Только по питеру доходит до 18, на трассе к даче держится 10 уже три месяца.
Отредактировано tve-spb (06.09.2019 21:51:34)
///WALD написал(а):
да да да! у меня тоже кнопка стоит. Хочешь смотреть расход-выключи кнопку, хочешь фильм-включи. удобно  . Но вот на счет правильности показаний, я не уверен. Особенно моментальный. Подскажите, как понять моментальный расход??? Когда газ отпускаю вообще, показывает шкала 15л.!!!   Давлю, показывает 3-4л. примерно. Что такое?
Купил Теану, не работали показания среднего расхода топлива. Нашел что была убрана блокировка для показа DVD. Восстановил фиолетовый провод, начинает работать, подключаю второй, зеленый с красной полосой перестает. Но еще проблема в том, что изначально показания моментального расхода топлива показывают на оборот. Средний расход тоже считает неверно. Даю газу расход считает меньше, Езду плавно расход растет. У кого были подобные проблемы?
Достаточно фиолетовый подключить для показаний расхода или кнопку на него поставь в разрыв.
Тут обратная пропорциональность, смотри на единицы измерения. На японцах идет км/1литр, т.е. сколько ты можешь проехать км на 1 литре, а не л/100км. Просто 100 делишь на твой показатель из компа и получаешь привычные л/100. Чем больше показания - тем меньше расход, поэтому все верно.
Спасибо Большое.))
