Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » ГУР течёт
ГУР течёт
Сообщений 11 страница 20 из 37
tulip-vega
....так думается что это и есть компенсаторы.
Любой РВД,с присоединением к жосткой(Алюм.)магистрали-являеца компенсирующим.Разрыв на жоской магистрали-РВД-для возможности демонтажа.
Компрессионными еще называют соединения ,где надо исключить ,,слово,, болт.Т.е. любая трубка-входит в резьбовое отверстие под нее ,и притягиваеца гайкой,развальцовывая усилием притягивания-край трубки(либо обжимая ее на втулке)
У меня тоже текла трубка высокого давления, с покупкой новой пока заморачиваться не стал. Поехал в спец ремонт и мне починили за 1500 руб. Дали год гарантии. Но сразу предупредили, что после ремонта возможен некоторый гул. Ничего, всё обошлось.
Такая же беда залил жижу hi gear уже 3 дня не течет пока ищу где сделать по лучше))))
Если из Спб, могу подсказать где делают хорошо и цены разумные. не реклама. сам искал в интернете 3 дня(((. Редко кто снимать его хочет, просят, что бы только шланг привезли.
На всякий случай контакты не помешали бы
Гмдравлика 325-30-93,8964-370-26-00 находятся на Софийская д.8
Датчик меняется отдельно, просто откручивается ключем на 22 вроде бы, у меня была такая ситуация, сказали датчик течет, поехал купил новый оригинальный(других их и нет), поменяли, оказалось, что датчик  хороший и полностью целый, а  сапливит сам рукав, так что если нужен новый датчик могу посодействовать!!!!
Так у вас остался новый датчик или тот который сняли? Я как раз в поисках датчика.... Можем договориться!
Доброго времени суток!
Была аналогичная проблема со шлангом, сначала сделали умельцы за 1500 р.
Радость недолгой была, при крайних положениях руля вибрация и гул появились очень неприятные..
Пару месяцев так поездил в итоге таки купил оригинальный шланг - 8000 обошелся, проблема ушла.
Как итог скупой платит дважды, рад за тех кому повезло и проблем после перепрессовки шланга нет.
Сними шланг высокого давления, открути датчик, поменяй между датчиком и куда он вкручивается уплотнение и не замарачивайся, не можешь сам обратись в нормальный автосервис или к толковому мастеру.
