Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » поломалась на крышке клаппаной
Сообщений 1 страница 10 из 17
Зимой снимал шланг с клаппаной крышки и в итоге поломал "носик" на который надевается шланг ( т.к. оказалось что крышка пластмасовая =( ).
Приклеил на сухую сварку, в итоге летом под воздействием высоких температур она опять отвалилась.
Вопрос: на что влияет данная поломка и можно ли некоторое время так ездить?
код детали 13264-8J113
http://s59.radikal.ru/i164/1107/4f/909624e1be9d.jpg
попробуй туда выточить  переходник с резьбой на конус и затяни с герметиком
не получится, отломалось по кривому, куском, поэтому резьбу никак не нарезать, тем более там сам пластик тонкий.
у себя не смотрел а это не отвод газов типа сопуна?если он то как бы ездить можно наверно только если пихло сапунит то мазутой весь двигун закидает
вместе с куском крышки?
вот, сфотографировал
http://s54.radikal.ru/i143/1107/7b/fe0c0dc2bc5f.jpg
да по ходу края внутри обработать и можно конусную резьбу туда завернуть самое главное что бы боковая стенка целая была а переходник сам резьбу нарежет . я на другой машине с радиатора пластиковый штуцер отломил так так и лечил ванночка пластмассовая была и там тем более давление а тут вроде только газы выходят лиж бы мазута не летела
это если малой кровью отделаться
Хотелось бы еще вариантов
сдергивай клапанную крышку. Мелким сверлом засверливай посадочной место в крышке и ответные части в сапуне. Армируй соединение медной проволокой и залепливай двухкомпонентной эпоксидкой Момент (в баярдах точно есть). Она пластичная как пластилин, темно-серая, встает через час-два.
Ездить можно, однако у тебя появился нештатный подсос неосчитанного воздуха. Заглуши резиновую трубку.
