а вот такой размерчик подойдет R18 7.5j ET48 114.30x5 и резина 225/45
Подойдёт
Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Колеса » Литьё
Подойдёт
Подойдёт
спасибо!!!
Подскажите а такой размер подойдет
Диаметр диска R18
Число Болтов 5
Расстояние Между Болтами 114.3
Ширина обода 8
Вылет 38
кто может подсказать на таню 2003 г. 2,3 л (205/65R16 95S) встанет литье на 17 от 3,5 л (215/55R17 93V). вернее даже то что встанет я не сомневаюсь, а какие минусы появятся от этого.
Отредактировано ветал (04.03.2012 15:02:11)
Диаметр диска R18
Число Болтов 5
Ширина обода 8
Вылет 38Подпись автора
Серебристый V6
225 45 18 или 235 45 18 или 245 40 18 но 245 - может шкрябать подкрылки, но не факт off у тебя хороший!
Отредактировано ветал (2012-03-04 15:02:11)
никаких... тока расход чуть увеличиться за счет увеличения диаметра и разгоняться будет чуть хуже - но ты этого скорее всего не заметишь, пока обратно на 16 не перейдешь!
Интересно каким это образом, если наружний диаметр при такой замене наоборот уменьшится!
http://www.shina-online.ru/tyre_calc.html
Отредактировано Garik! (07.03.2012 05:15:48)
хочу поставить такое на 17, подскажите подойдет или нет
7.5J17, 5x114.3, ET42, DIA73.1
http://www.svrauto.ru/disk_model_8807.html
nissan teana j31
ребят а на новую тиану 2012 года диски 19 какие поставить можно? вынос какой должен быть и тд разболтовка вроди 5х114.3 а далше хз
19 безвопросов вынос + 38, + 40, + 42, + 45 - это край... моежт шарпать
