Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Колеса » Литьё
Литьё
Сообщений 591 страница 600 из 675
591
wektr написал(а):
резина будет Triangle Group 245\40\19, литье ширина 8.5, вылет 50. Вопрос будет ли шоркать?
Все отлично будет!
Честно,я бы не рискнул ставить вообще китайскую резину с таким маленьким профилем,но это ИМХО
всем привет.
у меня простой вопрос по размерности - не тюнинг, ничего особенного.
j31 2003 досталась на зимней резине 215*60*16  и на дисках с вылетом 47. уж не знаю, цепляла резина сзади арки или нет - ездил один.
вот подогнали диски с вылетом на 40 под эту резину. у кого-нибудь был опыт такой размерности??? как заднее крыло??? проверить сам  пока не могу - на ступице дибильные проставки из аллюминия стоят и  родной диск не садится. Сбивать проставки буду все-равно, но пока некогда.
6,5 16 5*114,3 66.1 ET-50 это штатный,вылет 50,если поставить 40 то на 10мм будет выпирать относительно  штатного наружу. ЕТ-47 ближе к родному размеру,различие на 3мм всего.
тему закрыли. собрали, поставили. в багажник нагрузили лома, попрыгали вдвоем - крыло не цепляет.
Поставил литье от j32 дорестайл.
7х17 ЕТ45, остальные параметры как на 16 радиусе.
Были штатные японские. 6.5х16 ET-50
Вылет увеличился на 5 мм + 1/4 дюйма.. Т.е на 1.1 см.
ничего не задевает. Смотрится отлично)
ПЫСЫ Резина 215/55.
У меня машина белого цвета, поэтому хочу поставить чёрное литьё и затонировать на сколько это возможно.
Всем салам!
Купил диски 18 от кашкая, вылет 40!!
Нормально встанут на 31 теану?
И еще вопрос, юзал кто-нибудь резину 225/50 р 18 на 31 теане?
СергейAST написал(а):
Всем салам!
у меня 17. Но очень хочу посмотреть, что у тебя получится.
Респект, ткскзть! Фото в студию после установки.
Кстати, у меня 17 на 40 по-моему вылет. От второй тани поставил.
Полет отличный. 215/55 нигде не цепляет.
Отредактировано SwiMMeR (16.11.2015 16:53:24)
    Всем салам!
Отредактировано SwiMMeR (Вчера 19:53:24)
Подпись автора
    Nissan Teana I 2004 г.в. 2.3 литра JM Серебристый, правый руль, японец
Посмотреть только ближе к лету, зима на 16 литье!
И все таки,катал кто резину с высотой 50 р 18?
