Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Тюнинг » Литьё
Литьё
Сообщений 601 страница 610 из 651
601
СергейAST написал(а):
Всем салам!
Купил диски 18 от кашкая, вылет 40!!
Нормально встанут на 31 теану?
И еще вопрос, юзал кто-нибудь резину 225/50 р 18 на 31 теане?
225/45/R18  это максимально  что  можно вставить , и то чуть задевает если машина загружена.
http://s6.uploads.ru/t/xS6VG.jpg
http://s3.uploads.ru/t/ZRp3S.jpg
http://s7.uploads.ru/t/0mK69.jpg
Диски от финика , встают как родные))
А ширина какая дисков, и вылет?
Тут в начальных топиках кто-то писал что места в арках вполне хватает для резины с 50 профилем.
Диски, которые я взял с вылетом 40 и шириной 6.5.
пысы: зачетные колеса
И еще...
Тут кто-то мерил на шинном калькуляторе и сделал такой вывод, что р18 с 50 профилем на 3 мм меньше стандарта р16 с 65 проф.
И еще...
Брешут. 225 будет на 9мм больше в диаметре, чем стандарт.
    И еще...
Подпись автора
    Nissan Teana I 2004 г.в. 2.3 литра JM Серебристый, правый руль, японец
Чет непонял я, 225 это ширина резины, как она влияет на диаметр?
225/50/18, где 225 - это ширина в мм, 50 - это высота корда в % от ширины, 18 - это диаметр дырки в дюймах.
Для 225/50/18 - высота корда будет 112.5 мм.
Для 215/50/18 - высота корда будет 107.5 мм.
Разница в 5 мм. Разница в общем диаметре будет 5 мм * 2 (верхний корд и нижний корд).
Вывод: клиренс увеличится на 5 мм, если вместо 215/50 использовать 225/50.
А общий диаметр колеса увеличится на 10 мм.
Те же вычисления можно провести относительно стандартной размерности.
Вычислим общий диаметр шин
для 225/50/18 = 2*(225*50/100)+18*25,4(мм) = 682,2 мм
для 205/65/16 = 2*(205*65/100)+16*25,4(мм) = 672,9 мм
Разница у 18-х чуть больше чем 9 мм, относительно 16-х
Ну с 205/65 он так, но у меня стоят 215/65/16 и при 225/50/18 разница выходит в 3 мм в меньшую сторону 18 резины
А вот спрошу, а зачем ставят литье? Красиво, ДА. А для ходовых характеристик нужно или менять передаточные числа в трансмиссии или уменьшать диаметр колеса, ну и вес колеса в сборе. У меня была история, влетел в яму и хана двум дискам аж спустили, но железные, прокатал и катаюсь дальше. Поясните, что преследуете, какую цель.
