Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Колеса » Литьё
Литьё
Сообщений 611 страница 620 из 675
611
tve-spb написал(а):
Поясните, что преследуете, какую цель.
Литье - легче почти в два раза и ровнее. Вот пример,оденьте кроссовки и пробегите 100 метров,потом оденьте кирзовые сапоги и пробегите те же 100 метров в них,какие ощущения?
Все должно быть в размере нормальном и допустимом,тут не нужно фанатизма,это Россия и автобанов у нас нет,поэтому не на до "щелкать клювом" и быть внимательным на дороге,ямы объезжать. Как то так вкратце.  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5207-3.gif
Ясно. http://www.megatrack.ru/info/ves-kolesnih-diskov
Отредактировано tve-spb (30.11.2015 15:46:40)
Ребята подскажите пожалуйста. Хочу поставить 20 колеса.Протектор
Летние
Износ
10 %
245/35R20, 255/335ZR20
Посадочный диаметр
20 "
Ширина профиля
245/255 мм.
Высота профиля
35/335 %
Ширина диска
9.0/10.5"
Вылет (ET)
35/40 мм.
Сверловка (PCD)
114.30x5
Тип
Литой
Диаметр отверстия
70 мм.
Наличие товара
В наличии
Модель шины
Triangle Group TR968
Тип шины
Обычная
Модель диска
Varrstoen Black Machined
Параметры вот такие. Кто ставил или очень хорошо разбираться в этом. Прошу ответить знающих людей. Колеса разноширокие вопрос в том будут ли задевать задние арки при нагрузке и перед с такими параметрами как встанет?
СУдя по этим параметрам, непойдут они
Проблемный вылет и ширина, Колеса вылезут наружу, надо будет менять геометрию подвески, делать очень отрицательный развал.
Т.Е. Если я правильно понял то колеса ставить и заваривать их чтобы арки не задевать. А потом на зимнюю резину если ставить то обратно его менять? Вопрос тогда. Ничего критично не будет в этом?
Эта переделка из области фантастики. 225 туда нормально встает и переделывать ничего не надо.
Привет всем.
Ребят подскажите какой вылет от и до какого диски встанут отлично на первую Таню?18-19 на лето хочу поискать.
спуц написал(а):
Привет всем.
А куда такие большие? ходовка будет страдать... я езжу на 16-ках , зато мягко))
Кто нибудь ставил 235/50 r18? На дисках r18 8j et 45 будет шоркать или нет, интересует?
