Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Электрика, Свет, Тюнинг » Не горит туманка, левая
Сообщений 1 страница 6 из 6
Проблема такая: не горит левая туманка.
В чем может быть дело? Лампочка целая. Мерил напряжение - 0 вольт. Смотрел предохранители - он один на обе туманки.
Может есть еще реле где-нибудь или дополнительные предохранители?
Машина - теана j31 правый руль.
Заранее спасибо.
Была такая же проблема  и тоже с левой туманкой, - итог банален, окислился разьем в туманке - почистил, провода поплотнее вставил и все - горит!!!
Спасибо, попробую еще раз разъем посмотреть, мерил тестером минус есть, плюса нет.
было аналогично, именно в левой
у меня на днях такая же беда приключилась , на вид лампочка не сгоревшая !   посмотрю на выходных контакты напишу
все таки сгорела лампочка , купил поменял опять туман не страшен)))))
