Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » во время ЕЗДЫ села АКБ, педаль газа не слушалась.. дальше больше...
Сообщений 31 страница 40 из 43
31
CTyDEHT написал(а):
после ремонта генератора все стало нормально
естественно....
я о выводе "специалиста"  по поводу причины смерти генератора :rolleyes:
всем спасибо! но почему у меня сгорел второй генератор? и он постоянно грелся очень сильно, я думал раз уж он возле коллектора, то он должен греться, это в порядке вещей. кстати про первый генератор: когда вскрыли, латунный вал (к которому трется щетка) был выскробен щеткой( образовалась этакая колея от щетки) на мм. 1  - 1,5. конечно же второй генер был контрактный и после вскрытия были обнаружены следы ремонта (диодный мост) вот теперь думаю, если жука нету в цепи генератора, то может вообще замекнить на другой (третий!!) генератор? млм заказать сам мост и отдать электрикам? может из за малого количества антифриза? его в расширителе почти не было. но ведь другие машины ездят нормалоьно, даже когда "кипетят" до такой степени,, что прокладка головки летит...
1. коротит одна из банок АКБ
2. проверь силовой провод от гены до АКБ, возможно перетёрся провод
3. если генератор восстановленный то возможно в перемотке уложили провода не надлежащего сечения, такое часто бывает (экономят  :mad:  сцуки)
УДАЧИ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ И  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/38071-4.gif  С НАСТУПАЮЩИМ!!! http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/38066-3.gif
Спасибо! обязательно прповерю, с наступившим! http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/38072-2.gif
АКБ поставил новый, так что 1 вариант отпадает. силовой проверю.
CTyDEHT написал(а):
Еще как предусмотрено :)
Была у меня подобная ситуация. Началось с того, что помаргивали фары изредка, значения не придал, думал контакт шалит (на двух то фарах сразу, то же мне механик блин :) )
Потом один в один педаль не слушается и т.п.
А педаль как не слушается, жмешь ее когда тронуться хочешь, а машина не реагирует несколько секунд, а потом срывается и скорость набирает? Просто у меня сейчас это происходит иногда, не знаю даже где смотреть? А если проблема в генераторе, может тогда из за этого заводиться плохо на горячую или нет?
Так так так друзья, подскажите, если начинают изредка помаргивать фары...это о чем говорит, что накрывается генератор? Заметил как то у себя при запуске машины с сигналки фары моргнули, я сначала не понял, что это такое, думал может забыл выключить, посмотрел....а они выключены.
при запуске двигателя идет просадка напряжения на АКБ, особенно зимой, если ты не знал. Мы не приус.
А если они моргают при выключенном селекторе - значит так реализован дист.пуск, это к установщикам сигналки. Сервисная функция
Так раньше не было такой проблемы, что то где то коротит?
ну тогда объясняй по-человечески, что значит моргнули при выключенном селекторе. Я не понимаю
