Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Подвеска, Рулевое, Тормозная система » Подскажите по сход - развалу.
Сообщений 1 страница 8 из 8
Перерыл весь форум, но так и не нашел ответ на свой вопрос.
Сзади у нас независимая подвеска и сход и развал присутствует и регулируется болтами с эксцентриками.
Вопрос вот в чем.
Перед - сход регулируется наконечниками на рулевой тяге, а вот развал должен вроде как регулироваться болтами, которые держат стойку и поворотный кулак (цапфу).
Мастера в автосервисе сказали., что можно смело менять стойки и потом развал делать не нужно, так как развала на японских машинах (перед) не делается., Мол болты там плотно вставляются и все.
Так ли это? Действительно у нас на Танях в 31 кузове спереди регулируется только сход???
Хочу на выходных разобрать перед и найти все причины стуков - подозреваю либо стойка, либо опорный подшипник, остальное уже 10 мастеров смотрели - все в норме.
Что ни кто не знает???
Admaevs
Доброго времени суток Вам! В мануале написано: Развал, углы продольного и поперечного наклона оси поворота регулировке не подлежат.. Вот ссылка на мануал. (http://club-teana.com/viewtopic.php?id=1945). Очень хорошая штука.
http://uploads.ru/t/u/7/3/u73lk.jpg
возможно поворотом чашки с надписью out по меткам на резине .
Сама ,, чашка ,, плоская в середине как сказать то выпуклая > повернув которую изменим угол .
УФ. Надпись расположена перпендикулярно болтам.
http://uploads.ru/t/z/w/6/zw64B.jpg
ващета на развал машину нужно загонять даже при смене сезонной резины.. я думаю ( будет не лишним ) и после любого  вмешательства в ходовку
Блюбердисты - пишут что верхнее ухо стойки по овальнее делали на одинаково и все ОК
ну... если верить всему чё пишут то и жить вредно :yep:
может быть на первый взгляд усё будет в поряде.. но при проверке на стенде разницу будет видно
На Тайоте с завода предусмотрены несколько болтов разного диаметра с шагом 1мм. Этот болт нижний крепеж кулака к стойке амортизатора. Себе сделал так же. Теперь могу регулировать развал передних колес.
