Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Кто менял коренной сальник!!!
Сообщений 1 страница 10 из 12
Всем доброго дня, кто-нить сталкивался с заменой коренного сальника, какие нюансы необходимо учесть при устранении этой проблемы и что можно попутно поменять, чтобы в очередной раз туда не лезть. Заехал в сервис, говорят работа очень большая и кропотливая, на пару дней точно! Откровенно говоря даже специалистам боюсь отдавать, мало чего намудрят! А делать надо, с такой проблемой ездить не очень хочется, тем более зима впереди!!!
попутно посмотреть ремни, цепи, успокоители цепей, помпу ОЖ и быть готовым к их немедленной замене.
Работа действительно долгая
А причем тут цепь, когда та сторона совсем не разбирается
какие симптомы кончины коренного сальника? между каробасом и двигом сапуна вроде нет.
Ну какие могут быть симптомы когда кончен сальник? У меня из под автомата жижа течет, заехал на сервис вычистили там все, еще разок взглянули, не бежит ли откуда-нибудь еще, сказали приезжай через денек поднимем машину посмотрим, приехал, подняли машину, а там невооруженным глазом видно, что давит из под автомата.
Когда заказывал сальник мне сказали, что он не просто резиновый, а с металлическим ободом!!!
друк, ты спрашиваешь что посмотреть попутно. Я тебе отвечаю. Там есть смотровые окошки, если ч0.
ну спасибо за совет, а сам менял коренной сальник?
Мы с тобой говорим о сальнике КВ? Для меня слово коренной мало что говорит.
У меня была обратная ситуевина: менял цепи и заодно поменял сальник КВ. Правда сейчас он снова бежит, а прошло всего-навсего 30 тыс км
Коренной задний сальник, для того чтобы его поменять нужно дергать автомат, а чтобы дергать автомат, нужно снимать весь мотор!!!
