Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Электрика, Свет, Тюнинг » Паровозный сигнал (part 4)
Сообщений 141 страница 150 из 222
141
Ревуна тс 15 нету,но пробывал самодельный делать,расход воздуха большой получался и я его  разобрал.
У ТС15 две камеры.А принцип дейсвия-как у С40.Из одной камеры-торчат два раструба.А из другой-два свистка.И настройка у него,уж больно хитрая.Втулка,шайба и кнтргайка...не щитая самой мембраны и ее оттяжки.
Да ну он работает  постоянно в открытое пространство(нету как у т37 цикла сжатия воздуха в камере)
Сжатия нет.только ,,напором,,Т.е. как у С40.Точь-в-точь...При передозе-лишок свободно вылетает через ,,вентиляцию,, камеры.
А какой расход воздуха случайно не знаете(хоть примерно)
wwwgoogle.com/patents/US3207123 интересная сылка и еще wwwgoogle.com/patents/US2784693
На ,,Ты,,
Я выкладывал здесь...,,Паспорт,, от Т9,Т37,ТС22 и...ТС15.Толи во 2 толи в 3 разделе ....Щас найти сложно.Но он там ЕСТЬ!
Мы его даже как-то один раз продували.Но он какой-то...непонятный...Или им надо дуть ВМЕСТЕ со свистками...
Посмотри Личные/сообщения.Вверху....
Да я видел паспорт,но там написано частота основного тона 370 герц,хотя там два раструба(как то непонятно получается)Расход воздуха там по моему не было ,точно не помню.
Ну он по-любасу,больше чем у Т37.Ибо камера ,,пустая,, с реверсивным ,,выхлопом,,
http://uploads.ru/t/S/z/Y/SzYw9.jpg
http://uploads.ru/t/T/x/N/TxNy8.jpg
как у этих...
Вот на Т37-
http://uploads.ru/t/t/x/P/txPa3.jpg
