Поставил на днях XCARLINK – попутно решил продолжить эксперименты с питанием, чтобы попробовать от помех-наводок избавиться. Не очень успешно, (…
Собственно, сами помехи особо критичными не являются – есть небольшое «мельтешение», которое само по себе не особо и заметно. И, в общем-то на это вполне можно было бы закрыть глаза, если бы не один момент – в результате этих помех (а может и из-за чего другого, хз) наблюдаю в верхней части экрана что-то вроде нестабильной синхронизации. Проявляется это след. образом – примерно с тактом 1 раз в секунду верхняя строка (OUTSIDE или же FUEL ECONOMY, если расход топлива смотреть) кратковременно плавно смещается влево на ~1 мм и возвращается обратно. Какой-то внутренний бортовой метроном, ё-моё. Вот это больше всего раздражает, ибо не должно так быть – в смысле, при правильно настроенной системе…
Причем, заметил интересную особенность - если временно отключить внешнее питание навика, картинка становится идеальной – абсолютно статичная, ничего не дергается, никаких помех. Подключаешь питание – опять. Можно было бы это использовать, так на отключение внешнего питания авто-выключение навика завязано – через 10 сек. он переходит в слип-режим. Какой-то замкнутый круг, елки-зеленые, ).
Т.е. эти помехи возникают точно не из-за кодера и наводятся не на видео-сигнал, поскольку кодер запитывается теми же АСС и минусом, что и навик.
Если подключить только «+» внешнего питания – помехи значительные, если вместе с «-» они чуть меньше.
Когда ставил XCARLINK, перенес подключение питания с прикуривателя на DCU – изменений никаких. Перепаял кабель питания – использовал экранированный – если помехи и стали меньше, то незначительно.
Блин, не знаю даже… - альтернативой может быть только если взять двойной экранированный кабель, когда и «+», и «-» в отдельном экране пустить, а оплетку на «экран» одного из штатных разъемов повесить. Так еще не пробовал, ).
Не хватает знаний, чтобы источник этой траблы понять.
В общем, решил пока перестать машинку мучить, ). Все-таки излишне частое разбирание бороды надежности крепежу не прибавляет. Да и дел других тоже хватает.
В принципе, все работает, все показывает – чего изначально и хотелось. А то что по-факту не идеал – это со временем порешаю. Попробую на специализированных форумах людей поспрашивать – может кто чего в процессе и подскажет…
P.S. Кстати, об использованном кодере – заметил, что микросхема довольно ощутимо греется (палец на корпусе не удержишь). Задавал вопрос производителю/разработчику – люди говорят, это нормально, сильный потребляемый ток (135 мА). Но, имхо, как-то все таки сильно она греется. Думаю, если делать такое решение надолго, то лучше не только видео-сигнал коммутировать, а также и питание на кодер подавать только на период необходимости отображения картинки. Хотя, опять же, люди говорят - никто не жаловался, нормально все. С другой стороны, и про применение этого девайса в авто раньше их никто не спрашивал, ). Ну, это так, инфа на всякий случай…
