Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Подвеска, Рулевое, Тормозная система » Сносит влево на скорости
Товарищи, всем доброго аремени суток. Подскажите, где копать?
Машину тянет вправо. Развал делал. Проблема осталась. Самое забавное, что на зимнем комплекте такого не было. Поставил лето, потянуло. Посвистывают колодки спереди справа( недавно поменял) , скрип уходит при торможении. Умирает правый линк( лопнула резинка). Что-либо из перечисленных косяков может быть причиной?
Проверь давление в шинах.
Подпись автора
    http://forum-lines.ru/rez/ab196826.gif
это первое, что я сделал.
Подпись автора
    http://markz.ru/photo/teana/avatars/07.png
        http://s017.radikal.ru/i435/1303/c8/918735ff96c7.jpg
        http://s020.radikal.ru/i710/1303/1f/67a6a623f59d.jpg
        http://s006.radikal.ru/i215/1303/06/ce51b1158fce.jpg
может быть дело в резине! поменяй колеса местами было у меня такое
Ок. Попробую.
Мой знакомый на цефире сделал развал у узбеков за 300 р, и у него такая же ситуация от 60 км\ч была. Потом заехал на  3D развал и все исцелилось.
Счастье есть!
