Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Электрика, Свет, Тюнинг » После замены ксеноновой лампочки загорелась лампочка двигателя
Сообщений 1 страница 10 из 23
Помогите советом. Поставил новые ксеноновые лампочки, т.к левая не горела, когда машину купил. Слева снимал что нужно для снятия лампочки несколько раз до этого, а после сегодняшнего начала лампочка гореть движка. Все снова снял, проверил, провода целые к датчику воздуха разъём подключен, что случилось то?
Попробуй скинуть массу на пару секунд для начала. сбросится ошибка
Скидывал клемму с аккумулятора на пару минут, не помогло
считай код ошибки, понятней станет. Возможно простое совпадение.
+1 Совпадение
Отредактировано Залётный (09.10.2011 08:03:32)
Shar какие лампы купил?
код ошибки считать нет возможности, тк установлена нештатная магнитола, а на штатном дисплее горит только климат и часы, лампочки ставил на 6000k, h1
ошибки считываются не с дисплея, а с приборной панели (соббсно той лампочкой, о которой ты говоришь)
Там кроме ДМРВ электрики больше нет.
Блок розжига соединил, глупый вопрос наверное?
все соединил, ксенон-то горит, а как считать код ошибки?
даштоза люди ленивые
ФАК находится сверху в строке меню
