Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » После замены ксеноновой лампочки загорелась лампочка двигателя
А что перед тем, как считать код ошибки надо бдз промывать, это как вообще?
Shar зачем? Не надо ничего промывать чтобы ошибки считать.
Режим самодиагностики №1 запускается при включении зажигания. При остановленном двигателе проверяется цепь питания лампы ЧЕК. При запуске двигателя лампа гаснет. В случае если лампа горит, необходимо считать коды ошибок, войдя в режим самодиагностики №2.
Как войти в режим самодиагностики №2:
Примечание: 1) все операции выполнять с секундомером
2) В режим самодиагностики войти не удастся, если имеются неисправности в цепи датчика положения акселератора
Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена.
Включите зажигание и выждите 3 сек.
В течение последующих 5 сек повторите следующую операцию 5 раз: полностью нажать педаль акселератора и полностью ее отпустить.
Выждать 7 секунд, затем полностью нажать педаль акселератора на время приблизительно 10 сек, пока лампа ЧЕК не начнет мигать.
Полностью отпустите педаль. Блок управления двигателем вошел в режим самодиагностики №2 (началось считывание кодов самодиагностики).
Если в процессе считывания кодов самодиагностики полностью нажать и удерживать в течение более 10 сек педаль акселератора, то все ошибки из памяти блока управления двигателем будут удалены. Полностью отпустив педаль акселератора убедитесь, что считывается код 0000 (ошибок нет).
Shar написал(а):
Скидывал клемму с аккумулятора на пару минут, не помогло
Отключать надо на 12 часов (на ночь, например), а не на пару минут. Если ошибка повторится, тогда и ищи причину. А так может топливо просто некачественное.
Откуда такие сведения??? На прошлых машинах и пол секунды хватало.........
мануал говорит о не менее 12-ти часах, все верно
Сведения проверенные :).
Получается заряд держится в конденсаторах и этого хватает для памяти. А если скинуть плюс с АКБ и замкнуть его на массу  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5204-4.gif  Может сразу скинется!!!! не пробовали?
неа, не пробовали. Батареек в ЕСМ точно нет, по типу BIOS
Я сделал все по инструкции, после чего лампа двиг. стала мигать, и что дальше я минут 10 подождал, что там куда считывается, я так понял, что когда она мигает надо опять нажать газ на 10 сек, как убедиться, что считывается код 0000, где горит 0000?, на приборной панели или на компьютере(который у меня кроме климата и времени все равно ничего не показывает, тк магнитола другая стоит)?
