Как самостоятельно провести самодиагностику АКПП ???
Может что то есть по типу педального метода?
Возможно ли такое?
Знаю что на других машинах с автоматом такое есть!
самодиагностика АКПП
Сообщений 1 страница 10 из 67
Поделиться115.10.2011 23:22:44
Поделиться222.10.2011 20:23:14
Согласно руководства, самодиагностика проводится. Я лично проводил, если заинтересует очень, спрашивай, напишу. И ещё одно- у меня получилась экстренная ситуация и чтобы избежать аварии пришлось очень резко на большой скорости тормозить и далее уходить от столкновения, так после этой ситуации у меня электроника коробки вошла в какой то непонятный режим я так думаю в аварийный. Коробка перестала правильно работать-машина кое как набирала скорость. Ехала с большим трудом. Пришлось остановиться, почитать инструкцию. Потом запустил самодиагностику коробки и она мне выдала три ошибки. Будем говорить (глюканула коробка). После запуска самодиагнстики и считывания ошибок я просто напросто стёр эти ошибки из памяти и коробка опять вошла в нормальный режим работы. Это заняло 5 минут.
Поделиться322.10.2011 22:51:05
Расскажи по подробней, просто у меня по ходу тоже аварийный режим коробки, обгонял на коротком участке и топнул педаль газа в пол, при этом сорвало патрубок с воздухана и машина прокатившись 100 метров заглохла, после устранения проблемы машина едет с трудом как будто на ручнике и рывки при переключении явно видны
Поделиться423.10.2011 18:54:41
Привет Genom82. Слушай сегодня я тебе написать не смогу у меня книга в машине, а завтра или в обед или вечером. Не переживай , я думаю проблема решится положительно. У тебя коробка просто глюканула. Сбросишь ошибки и будет всё нормально. Пока.
Поделиться624.10.2011 06:48:50
Жду жду с нетерпением
Поделиться725.10.2011 19:46:59
Дружище привет! То , что у тебя показано это и есть самодиагностики коробки. На второй странице написано как стереть ошибки. Сделай и всё должно быть нормально. Пока.Потом отпишись.
Поделиться825.10.2011 20:08:18
посмотри ссылку Это интересно
Поделиться1025.10.2011 21:41:37
Сегодня провел самодиагностику автомата! Выявил ошибку, Короткое замыкание или обрыв в цепи датчика оборотов турбины (датчик силовой передачи)
Стер ошибку! Проехался, снова высветилась она!
Где на автомате находится этот датчик? Может штекер пошевелить? Или датчике хана?
Может кто знает как это отразится на работу акпп?
Еще стал наблюдать когда стоишь на месте рычаг в положении D то через некоторое время обороты начинают падать почти до нуля, и чуствуется небольшая вибрация! А в положении R холостой в норме! Что может быть? хх обучал не раз!
Бывало выскакивала ошибка 2135
Подскажите номер датчика оборотов турбины (датчик силовой передачи)
самодиагностика АКПП | I: Коробка передач | 26.12.2013 |
проблема с АКПП | I: Коробка передач | 04.08.2023 |
АКПП: Дергание с 1-го на 2-ую и Пробуксовка с 2-го на 3-ий. | I: Коробка передач | 25.04.2016 |
По АКПП | I: Коробка передач | 18.07.2012 |
Прошу вас помощи по АКПП | I: Коробка передач | 12.11.2014 |
