Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » самодиагностика АКПП
Сообщений 61 страница 67 из 67
61
Fomkin написал(а):
Запчасти тут: http://www.atpshop.ru/
Коробку тут: http://www.dingo-auto.ru/
Fomkin
Спасибо огромное за информацию! А можешь дать все номера запчастей, которые заказывал? Буду очень благодарен. И еще, если, что можно с тобой консультироваться по скайпу или еще как? Мой скайп stafort63.
Я так понял, акпп сейчас работает без нареканий? А вот эта пружина, которая убирает пинок между 1 и 2 , она в комплекте или отдельно идет?
Себе брал:
315002B-AL
315003B-AL
315004A-AL
315020-AL
По запчастям нужно с менеджерами консультироваться, ибо у коробки 3 или 4 модификации.
Коробка в принципе без нареканий, но нужно чуть чуть подрегулировать ленту тормозную. Для этого нужен ключ динамометрический под малые моменты (там болт надо с моментом 5Нм затянуть), а я на глаз затягивал) Заказал на ебэе ключик из германии) Недели через 2 должен придти)
Пружинка в комплекте прокладок идет.
На связи в асе 37255восемь38ноль.
добрый ведер теановоды !почитал про диагностику захотелось сделать .вообщем результат  1 раз чек мигает дольше чем остальные 12 раз. делал 3 раза результат один и тотже. вирдикт замыкание или обрыв датчика оборотов.  вопрос где этот датчик стоит??облазил все нашол только датчик скорости и все. карабас вроде живой но иногда бывает резкий удар с2на 3 происходит это когда выходишь на обгон и крутишь на всю .может ли в этом датчике быть причина этого удара нуили пинка как многие называют ?
вообщемнашол я этот датчик просто по разному он называется оригинал стоит 4500 .есть один дубликт корея 1000 больше ни чего не нашол. вопрос только один мучает возможен ли пинок с 2ой на 3ю из-за этого датчика.
Добрый день. Сделал диагностику, результат 3 вспышка длиннее, чем остальные, подскажите пожалуйста, что это значит.
скиньте более подробнее как про диагностировать акпп. что то нажимаю на кнопку ничего не происходит
на какую кнопку нажимать? на чёрную нажимаю без вариантов ни чего не моргает((( может быть что то не так делаю?
