Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » ВАЖНО! При промывке БДЗ
Сообщений 1 страница 10 из 27
Может кому пригодится. Когда промываете блок дросельной заслонки, не сильно усердствуйте. Не надо тереть до зеркального блеска тряпкой или щеткой. Вокруг заслонки виднеется темно-серое кольцо, его смывать не надо, это не грязь! Ето специальное уплотнительное кольцо в составе которого герметик и графит. За счет этого плотнее прижимается (перекрывается) заслонка. Если эту полоску смыть, заслонка не будет прижиматься, вследствии этого обороты ХХ на прогретом двигателе 1100-1200 об/мин. После этого никакое обучение педалью акселератора не поможет, надо будет лезть в мозги сканером и обучать ХХ.
Докажи
По ходу уже доказал, я сегодня отдал мастерам ломастерам машину и пока они свечи меняли решили мне доброе дело сделать и почистили БДЗ чёрное кольцо стерли и вот те результат ХХ от 1400 до 1100, обучать пробовал уже три раза, не помогает, и чё теперь делать
А я почистил и никаких колец не заметил - гольная железяка. Обороты в полном поряде.
Я в общем то не совсем понимаю .Зачем её вобще чистить. Там нет не каких перепускных каналов.
Фото при разборе и чистке БДЗ http://uploads.ru/t/g/W/E/gWEcH.jpg
как я понимаю тёмное кольцо видно а мастера сказали что это загаженая заслонка и от души почистили её тряпкой, вот после этого и началось обороты 1400 но мастера сказали прогреешь до 90 градусов и они стабилизируются, хотя температура ДВС была 75 градусов, доехал до дома обороты упали до 1050 попробовал обучить и пару раз прогазовал в итоге обороты 1400 и не падают
Нет там не какого кольца .Делайте всё правельно
ни разу за 3,5 года не видел там никаких колец. Чистил просто тряпкой, по нескольку движений вверху и внизу.
Нет никаких там колец :). Все чистил как следует керосином. Отложения просто стекают сами. Обороты не поднимались и после чистки, но обучение делал. Чтобы обороты не подскакивали, нужно разъем не отключать от БДЗ, а снять только что нужно почистить.
Сегодня еду в сервис на адаптацию Х.Х., ценник конечно 800 р и это без мойки БДЗ
Отредактировано Genom82 (30.10.2011 11:47:59)
