Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » ВАЖНО! При промывке БДЗ
Сообщений 11 страница 20 из 27
11
Все это полная херня.
Я сам у себя чистил и БДЗ снимал отключая датчик.
Подтверждаю, что нет там никаких колец - это все грязь.
Чистил карбклинером и кисточкой для краски. В некоторых местах по нескольку раз тер. Для удобства можно пальцем открыть заслонку и вставить в получившийся проход какую-нибудь палку, что бы заслонка не закрывалась и удобней было кисточкой орудовать.
Перед тем как снять БДЗ отключил аккумулятор и только потом отключал саму БДЗ.
Все почистил, собрал обратно и все ОК. Холостые в норме.
я тоже вроде ничего там не видел . Я свечи менял и тряпкой просто протирал там типо смолы какой то . Аккум отключал а фишку не снимал с бдз а обороты взлетели около тысячи на прогретом пришлось учить а т.к первый раз ето делал получилось раза с 7
думал тоже ни хрена не обучается или руки не оттуда
А я четыре года ездю и не чистил, как меняю фильтр гляну чисто.
с этой стороны чисто а если открутить
Зачем?
Залётный написал(а):
Зачем?
Из чисто детского любопытства, посмотреть "а чё там"  :crazyfun:
Я на днях её сменю  .... пусть новый владелец смотрит а то ему и поковыряться будет не где. [взломанный сайт]
Отредактировано Helg (31.10.2011 19:26:52)
как у меня так вся эта хрень была со стороны впускного коллектора а со стороны воздухана заслонка немного черная была а сам весь этот канал чистый
    Зачем?
:D  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/44038-1.gif
