Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Аудио и Bидео » Сошла с ума камера заднего хода. Помогите.
Сообщений 1 страница 10 из 24
Добрый день, уважаемые Форумчане.
Вот какой казус случился.
Вчера забрал машину с химчистки и когда здавал задом (камера все нормально показывала) пытался включить ДВД (камера соответственно выключилась, т.е. нажимая TV пытался войти в режим AUX но эта кнопка не подсвечивалась желтым при нажатии. Так раз 7 пробовал, пока не выключил заднюю скорость. Видимо блок стоит на включение когда задняя скорость включена.
Теперь, при включении задней скорости, камера показывает какую-то хрень:
Экран разделен на 2 части вертикальной полосой и в каждой его половине свое изображение (черно - белое) с камеры, надпись иероглифами стала сверху, на правой половине экрана внизу нарисован контур машины начиная от заднего стекла и до конца багажника, но это не камерный вид, а как компьюторный рисунок.
Смотрю я в эти два экрана и нихрена не понимаю. Такое впечатление что теперь у меня 2 камеры и каждая снимает непонятно что.
И шо делать???
Клейму с аккумулятора снимал на пару минут - не помогло.
Admaevs
Пошукай Мануал была там такая картинка как ты написал со штатной камерой, у меня разок включалась такая фигня, но отключилась сама или я понажмал чего уже и не помню  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5207-4.gif
MAX
Есть у меня мануал.
Посмотрел его - там только про настройки чветности и четкости в режиме работающей камеры, а про двойное изображение ничего.
Буду признателен если вспомнишь, что сделал, чтобы исправить данный глюк.
ок если вспомню напишу
а камера родная или апгрейд?
есть ощущение что система цветности сбилась и, например, включилась чересстрочная развертка
zveRR
Камера родная.
Что значит сбилась?
Как лечить?
Отредактировано Admaevs (03.11.2011 09:36:33)
понятия не имею. Я без камеры  :-)
Я веду к тому, что на бороде надо сдернуть все разъемы, выждать минут 10 и собрать все обратно.
Похоже блок видео просто не может наложить изображение с камеры на матрицу расчета траектории движения.
А разве там есть траектория движения? только линии цветные, показывающие расстояние. Никакой траектории :(
а клемы скидывать не пробовал?
Runn3r
Пробовал на минуту снимал.
Сейчас попробую на час отключить.
Потом отпишусь.
Электрик глянул один и говорит, что это какой-то режим включился.
Какие только кнопки не пробовал нажимать - не помогает.
