Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Непонятный звук спереди
Сообщений 21 страница 23 из 23
- нашей машине,  в J31 стоит только догадываться в какой темпер. находится ОЖ. Ведь на стрелочном индекаторе визуально видно как стрелка меняет свой нормальный диапозон, когда  начинает  перегреваться двигатель - можно в таком случае предпринять незамедлительные меры. Особенно это актуально если ездить с картонкой перед радиатором
У меня похожая проблема. При повороте руля справа доносится треск, точнее щелчки. Если при поворачивании руля положить палец на пружину то точно ощущаешь как она меняет свое состояние ( сокращается, отпускает ) и в этот момент и происходит щелчок! Что может быть? После мойки и обильного пролива арки керхером звук пропал, потом снова появился ! После дождя так же пропадает
Решил проблему пропшыкиванием ВДшкой правого опорника ( не разбирая прямо сверху )
