Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » Help СРОЧНЫЙ! ВЫРУЧАЙТЕ!
Сообщений 1 страница 10 из 19
Темаа такая. Ничего не предвещало беды. Вечером сажусь в машину. На улице минус 15. Завожу. Завелась легко как и всегда и через 5 секунд резко обороты падают и ПИз... Холотые и канаеби... очень. Еле как прогрел машину поехал думаю в автосервис. Но не доехал. Машина ехала рывками!!!!!! даешь газу обороты думают и еле как поднимаются. Все рывками. Надеюсь что насос живой. У кого нить было такое??? Теана 3.5 л 2003 год. До этого момента работала как Часы. Может какой нить датчик?
в горючке вода (поможет чистого 200гр спирта на бак) или слетела адаптация с дроссельной заслонки
палюбасу проблема с горючкой
похожие симптомы у меня были когда владел лансером цедией, датчик положения коленвала приказал долго жить.
ПОЛНЫЙ ПИ.... Ребята ответьте кто нить!!!! У кого нить есть или у ваших знакомых 3.5 теана!!!!
ошибку считай. Потом все советы. А то сейчас насоветуют про датчики-шматчики
ВСЕ ОШИБКИ СНЯТЫ!!!! 2 сек работает потом глохнет. Тока на оборотах работает!!!! потом не хватает топлива. Топливник походу забит. А он всборе и цена 25 р.
а воздуха-то хватает? Чё ты уперся в свое топливо?
покрутишь не много и вылезут
чек горит чуть любой косяк системы
Мейби подсос воздуха где идет.
Если заводится и глохнет, значит датчик положения коленвала! Можешь кстати проветь, снять с него фишку и завести, если ничего не поменяется - значит он!
Если на больших оборотах работает - скорее всего топливо, меряй давление в топливной рампе..
