Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Help СРОЧНЫЙ! ВЫРУЧАЙТЕ!
Сообщений 11 страница 19 из 19
не факт . он тогда вообще даже не чихнет  . надо ошибки считывать а так можно долго гадать и пол машины на обум перебрать
когда у меня датчик колен вала  навернулся, машина заводилась и ехала, при этом дергалась так что создавалось впечатление недостатка топлива, потом глохла окончательно
о как при одной и той же поломке машина себя ведет по разному? моя вообще признаков жизни не подавала
датчик колена запросто определяется кодом OBD, не вводите человека в заблуждение. У него чек не горит
значит так
катализаторы забиты в говно. 2 цилиндра работают из 6.
кислородники оплавленны в говно. фотку скину. Катализаторы скинул. РЫЫЫЫЧИИИТТТТТ но работает. Уши аж заложило
вот в том то и фигня была,что заводится, хреново на газ реагирует, дергается как потерпевшая, а потом совсем умирает.потом  завелась постояв в теплом болксе, и все по новой до замены датчика.
после этого советовать перестанешь
