А какие ошибки от последней диагностики?
проблема с АКПП
Сообщений 161 страница 170 из 332
Поделиться16203.12.2015 17:59:11
0D Клапан обгонной муфты
0Е Электромагнитный клапан муфты гидротрансформатора
0F Электромагнитный клапан рег.давления в линии
12 Датчик турбины
Сегодня сняли поддон, масло опять горелое все. Завтра будут разбирать дальше, искать причину, выставят счет и там уже.....ремонт....
Поделиться16303.12.2015 18:14:16
Вот что нарыла, знаю что в этой темке этого нет. Думаю пригодится! Хотябы в общих чертах!
ПРИЗНАК НЕИСПРАВНОСТИ
Нет движения вперед, автомобиль буксует на месте. Задняя скорость в норме
ПРИЧИНА НЕИСПРАВНОСТИ
1. Износ фрикционных дисков муфты прямого хода С 1.
2. Износ или обрыв манжет поршня этой муфты.
3. Износ или поломка масляных уплотнительных колец этой муфты.
4. Заело клапан переключения с 1 -и на 2-ю скорость.
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
1. Заменить фрикционные диски на новые.2. Заменить манжет.3. Заменить масляные уплотнительные кольца на новые.
4. Разобрать клапанной механизм и очистить клапан
_____________________________________________________________________________________________
Нет движения назад, вперед есть 1-я и 2-я скорость, 3-й скорости нет.
1 .Износ фрикционных дисков муфты переднего хода С2.
3. Износ или поломка масляных уплотнительных колец, этой муфты.
4. Срезано шлицевое соединение в корпусе барабана солнечной шестерни.
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
2. Заменить манжеты.
4. Заменить неисправную деталь на новую
Нет движения назад, вперед есть все переключения.
1. Износ фрикционного слоя на тормозной ленте.
2. Износ или обрыв манжет поршня тормозной ленты.
3. Сломался шток поршня тормозной ленты.
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
1. Заменить тормозную ленту.
2. Заменить манжеты на поршне.
3. Заменить деталь на новую.
Нет движения ни назад ни вперед, при переключении с «P» или «N» на любую скорость, нет ощутимого толчка включения какой-либо передачи.
1. Неисправен гидротрансформатор.
2. Сломалась и не работает ведущая шестерня масляного насоса, отошла и нет сцепления её с гидротрансформатором
3. Малое количество масла в автомате.
4. Очень сильно загрязнена сетка фильтра.
5.Сильный износ фрикционных дисков муфт и тормозной ленты.
6. Износ или обрыв манжет поршней этих муфт.
7. Износ или поломка масляных уплотнительных колец этих муфт.
8. Заело клапан включения 1 -й скорости.
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
1. Заменить гидротрансформатор
2. Убедившись в правильности диагноза, открутите болты, скрепляющие ГТ с маховиком и подложите 2-х мм шайбы между ГТ и маховиком. Закрутите болты.
3. Долейте до верхнего уровня масла на заведённой машине.
4. Развальцевать фильтр, промыть и продуть сетку или заменить на новый фильтр.
5. Заменить тормозную ленту и диски этих муфт.
6. Заменить манжеты этих муфт.
7. Заменить масляные уплотнительные кольца.
8. Разобрать клапанный механизм и очистить клапан.
Нет движения ни назад ни вперед, при переключении в позицию «P» или «N» на любую скорость есть ощутимый толчок включения передачи, но машина буксует и не движется.
2. Малое количество масла в автомате.
3. Загрязнена сетка масляного фильтра.
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
1. Заменить гидротрансформатор.
2. Долить недостающее масло в автомат.
3. Развальцевать фильтр, промыть и продуть.
Есть движение назад, а вперед включается только 1-я передача.
1. Заело регулирующий клапан в центробежном переключателе скоростей.
2. Сломалась косозубая шестерня на валу переключателя скоростей.
3. Срезало шплинт крепления косозубой шестерни на валу переключателя.
4. Заело клапан переключения с 1-й на 2-ю передачу.
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
1. Разобрать, промыть, очистить клапан.
2. Заменить шестерню или переключатель скоростей.
3. Установить новый шплинт.
4. Разобрать клапанный механизм и очистить клапан.
Есть движение назад, а вперед включается только 1-я и 2-я передача, 3-й передачи нет.
1. Заело клапан включения 3-й скорости в клапанном механизме.
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
1. Разобрать клапанный механизм и очистить клапан.
Автомобиль едет нормально, но на длительном подъеме на последней скорости начинается пробуксовка и происходит переключение на пониженную скорость преждевременно.
1. Мал уровень масла в автомате.
2. 0бший износ манжет, уплотнительных колец и дисков этой муфты.
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
1. Долить масло до верхнего уровня.
2. Заменить диски, манжеты, уплотнительные кольца этой муфты.
При трогании с места автомобиль немного пробуксовывает, но набрав потом небольшую скорость едет нормально, переключаясь на остальные скорости.
1. В гидротрансформаторе большой износ шлицов ступицы турбинного колеса из-за чего происходит проскальзывание вала коробки передач при больших оборотах двигателя.
2. Износ фрикционных дисков муфты переднего хода.
3. Износились или порваны манжеты поршня этой муфты.
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
2. 3аменить фрикционные диски этой муфты.
3. Заменить манжеты на поршне.
Автомобиль двигается при установке рычага переключения передач в положение «N».
1. Нарушена регулировка троса или рычага привода управления коробкой передач.
2. 3аедание поршня муфты С 1.
3. Приварились из-за длительной буксовки диски к пластинам в муфте С 1.
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
1. Отрегулировать трос привода.
2. Разобрать блок муфт и устранить неисправность.
3. Разобрать муфту, заменить на поршне манжеты, фрикционные диски и пластины.
Переключение передач происходит при скоростях выше нормальных значений.
1. Нарушена регулировка тросика управления дроссельным клапаном.
2. Заедание клапана центробежного регулятора.
3. Частичное засорение сетки фильтра.
4. 3аело дроссельный клапан в клапанном механизме.
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
1. Отрегулировать тросик.
2. Снять, помыть и прочистить клапан.
3. Развальцевать, промыть и продуть, или заменить на новый фильтр.
При резком нажатии на педаль газа нет переключения на низшую передачу (эффект «кик-даун»).
1. Неисправен датчик давления или ножной включатель «кик-даун».
2. 3аедание клапана управления переключением с 3-й передачи на 2-ю.
З. Обрыв электрической цепи датчика или ножного включателя.
4. Неправильно отрегулирован трос управления дроссельными заслонками.
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
1. Заменить датчик давления или включателя «кик-даун».
2. Разобрать клапанный механизм и прочистить клапан переключения.
З. Найти неисправность в цепи и устранить ее.
4.Отрегулировать трос дроссельными заслонками.
Не происходит торможение двигателем на 1-й и 2-й передаче.
1. Вышла из строя тормозная лента тормоза 2-й передачи при торможении двигателем.
2. Износ или разрыв уплотнительных манжет поршня ленты.
З. Заело модулирующий клапан при торможении двигателем.
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
2. 3аменить уплотнительные манжеты на поршне.
З. Разобрать клапанный механизм и очистить клапан.
Пробуксовка муфт при переключении передач.
1. Средняя засоренность сетки фильтра.
2. Малый уровень масла.
З. Неисправна муфта С1.
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
1. Разобрать, промыть и продуть сетку фильтра или заменить фильтр.
2. Долить масло выше верхнего уровня.
З. Заменить или устранить неисправность муфты.
Нет движения на «D» есть только 1, 2 и задняя скорость.
1. Износ фрикционных дисков муфты переднего хода С1.
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
1. Заменить диски на новые. Также заменить изношенные манжеты на поршне.
Нет переключения на 3-ю передачу. Назад едет нормально.
1. Сносились уплотнительные масляные кольца в центробежном регуляторе.
2. 3аедание клапана в центробежном регуляторе.
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
1. Заменить кольца на новые.
2. Разобрать центробежный регулятор и очистить клапан.
Нет переключения на 3-ю передачу. При большом разгоне передача иногда включается.
1. Большой износ масляных уплотнительных колец муфты 3-й передачи.
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
1. Заменить масляные уплотнительные кольца на новые.
Автомобиль при езде дергается, буксует.
1. Вышла из строя муфта свободного хода Ф1.
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
1. Замените неисправную муфту на новую.
Переключение передач в автомате происходит с ощутимыми ударами, а не толчками как раньше.
1. Общий износ фрикционных дисков всех муфт и тормозов. В связи с этим образовались большие зазоры в наборах дисков и пластин.
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
1. Капитальный ремонт с заменой всех дисков муфт и тормозов.
Нет движения ни назад, ни вперед. Магистральное давление в автомате есть.
1. Срезало шлицы в ступице турбинного колеса.
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Нет движения ни назад, ни вперед. Магистрального давления нет.
1. Срезало шлицы вала масляного насоса в корпусе передней крышки гидротрансформатора.
2. Срезало шлицы на валу реактора масляного насоса.
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
2. Заменить вал реактора или масляный насос.
Поделиться16403.12.2015 20:29:05
Черное масло это основной симптом, это к замене фрикционов (капремонт). Получается что предыдущие ремонтники что то чинили но не до конца. Посмотри все же БУ из Японии.
Поделиться16503.12.2015 21:37:32
12 Датчик турбиныСегодня сняли поддон, масло опять горелое все. Завтра будут разбирать дальше, искать причину, выставят счет и там уже.....ремонт....
честно я просто в ах...е чтож за мастер у тебя такой знакомый попался ???? я представляю что у тебя на душе сейчас творится. искренне желаю тебе последнего удачного ремонта с твоей таней и чтоб больше не ломалась ... а я тебе кстати про соленоиды писал намекал что может в них тоже проблема быть .мне как коробку отдефектовали и спросили что я хочу от ремонта на продажу или себе? я сразу объяснил что я хочу получить после ремонта все тчательно обсудили и взвесили все за и против. вот сегодня звонили может завтра тянюшку отдадут. знаю что точно поменяли соленоид линейного давления он самый главный и меняется один остальные пучком 4 штуки. мастер сказал хоть он и еще хороший но лучше поменять потому что вся основная нагрузка на нем + когда я привез гдт на ремонт другому мастеру и он спросил с какой машины гдт я иму ответел с теана он тутже мне сказал чтоб мастер менял соленоид линейного давления.
Поделиться16603.12.2015 21:40:43
При покупке свежак был. А потом в течении 2 недель стало черным. Сняли коробку, сделали, залили новое. День поездила, сново все пропало и горелое масло. Сново тоже самое, сьем, новое масло. Снова 1 день езды, потом опять горелое масло. Сдала в сто, там тоже снова горелое масло со стружкой. Предыдуший ремонтник я так поняла тупо поменял сгоревшие детали-расходники, не разобравшись с причиной. Теперь я отдала авто туда, где выявят причину.
Контракт не хочу. Я не готова снова платить за кота в мешке. А любая бу шка это всегда рулетка. Мне надо чтоб машина ездила, а не где-нибуть встала. К тому же восстановленные коробасы в 2 раза дороже контрактных, потому что надежнее.
Все таки дождусь результата 3-его вскрытия коробки с ценником на ремонт, и решу как мне быть. Вопрос может стоять вплоть до продажи авто
Поделиться16703.12.2015 21:49:50
Именно дождаться результата и все взвесить. А насчет контракта, так ведь все детали с поезжанных машин являются контрактом, но важно откуда бэушка. Только не из России.
Поделиться16803.12.2015 21:56:02
блин ну хороший контракт дешего тоже не будет стоить. если контракт и вправду будет хотяб с пробегом в 30-50т цена ему должна минимум 60т а то и все 80-100т.а такую коробку сложно найти объясню почему чисто мое мнение!!! .теана выпускалась до 2008 г. на дворе почти у же 2016г кстати всех с наступающим! 8 лет как последняя машина сошла с конвеера. средне статистический пробег 15-20т в год .а купить коробку с машины даже последнего года выпуска с минимальным пробегом почти нереально.
Отредактировано ГАРЯ (03.12.2015 21:56:48)
Поделиться16903.12.2015 22:08:29
Я не уговариваю, но ремонт уже (в конкретном примере) дескридетирован. И что бы починить короб с черным маслом до состояния рабочего потребуется денег больше.
Поделиться17003.12.2015 22:19:05
да. возможно в чем то ты и прав !тут как обычно 2 лагеря одни за другие против
проблема с акпп | I: Коробка передач | 28.12.2013 |
проблема с акпп или генератором | I: Коробка передач | 17.04.2015 |
Проблемы с АКПП или я придираюсь | I: Коробка передач | 17.09.2022 |
Проблема с АКПП | I: Коробка передач | 02.02.2011 |
Где находится блок управления селектором АКПП? Нужна помощь. | I: Электрика, Свет, Тюнинг | 19.09.2016 |
