Без денег к сожалению мало что сейчас возможно
проблема с АКПП
Сообщений 201 страница 210 из 333
Поделиться20208.12.2015 14:49:48
Одноклубники =)
Прошу более философски отнестись к моему посту
Я о том, что терять всегда неприятно. И деньги это наименее печальная из всех потерь. Это восстанавливаемый ресурс.
Время терять гораздо хуже, а также детей, друзей, здоровье, жизнь ...
Все сказанное выше, является мои личным мнением и никому не навязывается)
Искренне и от всей души желаю удачи Танчику)
И если я все правильно понял про девятый месяц, то плюсом мои преждевременные поздравления)
Не стоит так переживать. Жизнь и здоровье будущего человечка гораздо важнее денег. (ИМХО)
Всем добра.
Поделиться20308.12.2015 18:02:18
Все верно, поэтому изначально хотелось, чтобы нашли причину, абы здоровье и безопасность людей гараздо важнее всяких денег) жизнь бесценна.
Поделиться20409.12.2015 00:46:13
Добрый день, с наступлением холодов появилась такая проблемка (или хз), при сбросе скорости до 5-10 км\ч например при лежачем полицейском, после него нажимаю на газ, обороты взлетают до 4.500 - 5.500 скорость с 20 до 40 еле ползет, переключается с 1 на 2 и все, дальше не каких проблем. Что может быть?
Был на диагностике, комп нечего не показал, покатался с мастером - сказал что это какой то клапан не открывается, электронно он срабатывает а механически нет! Диагноз либо так кататься и ждать когда загорится чек, тогда будет понятней. Так же сказал что бы обороты сильно не завышал, а то попалю фрикционы, так и езжу, раскручиваю обороты до 2.5к-3к отпускаю газ обороты падают, жму на газ, обороты начинают подниматься и переключатся скорость с 1 на 2..
Искать сервис и покупать контракт? или попробовать полную замену масла на аппарате? (масло менял частично год назад с заменой фильтра)
Поделиться20509.12.2015 01:15:44
Сначала сделать диагностику в другом сервисе. Желательно у ОД.
Поделиться20609.12.2015 09:02:29
Сервис могу посоветовать тот, где сейчас моя коробка. Я б ремонтировала, а там самим решать. Масло временно исправит ситуацию.
Поделиться20709.12.2015 09:17:27
в моем случае с заменой нового масла коробка быстрей вышла из строя насчет этого есть куча тем когда посде замены масла коробкуа начинает тупить. повторяю замена масла на на уже не исправной или подающие признаки коробке.замена масла не решит эту проблему.масло надо менять вовремя а не когда коробка начинает пинаца ,буксовать.тупить и.т.д
Поделиться20809.12.2015 09:30:18
вот теперь сам подумай если у тебя какойто клапан не открывается значит возникает масляное голодание .и ездить бояца постоянно нажать на педаль газа и следя за оборотами ну это на любителя . если есть деньги едь и делай коробас или меняй на контракт как тебе выгодней.у меня когда умерла коробка чек не горел а будешь ждать когда он загорится можешь просто попасть на большую сумму а может и нет .
Поделиться20909.12.2015 11:50:20
ОД это сборище разводил, прошлый раз когда у них был просидел 7 часов (был на очередном ТО), попросил разобраться почему троит двигатель, они не смогли определить какая из катушек зажигания вышла из стоя! Посоветовали "возить с собой катушку, когда стрельнет поменяйте в любом сервисе". А так же в приговорили мне машину на ремонт в 90т.р.(рейка\подвеска). Когда приехал в доверенный сервис, с мастером вычислили катушку за 30 минут. На форуме есть тема, я описывал как это делать. А диагностика подвески показала что все в хорошем состоянии. С тех пор к ОД не езжу.
Масло в норме, не пахнет, цвет приемлемый. менял год назад, частичная замена.
Вот и думаю, если поменять масло на автомате(под давлением) может продавит этот клапан и все будет работать. Есть у кого опыт замены масла на аппарате?
Отредактировано zond (09.12.2015 11:51:36)
Поделиться21009.12.2015 12:57:27
Вот и думаю, если поменять масло на автомате(под давлением) может продавит этот клапан и все будет работать. Есть у кого опыт замены масла на аппарате?Отредактировано zond (Сегодня 11:51:36)
я всегда на всех машинах менял масло в акпп только на автомате .лично мое мнение частичная замена полный фуфел деньги на ветер.
Отредактировано ГАРЯ (09.12.2015 12:57:49)
проблема с акпп | I: Коробка передач | 28.12.2013 |
проблема с акпп или генератором | I: Коробка передач | 17.04.2015 |
Проблемы с АКПП или я придираюсь | I: Коробка передач | 17.09.2022 |
Проблема с АКПП | I: Коробка передач | 02.02.2011 |
Где находится блок управления селектором АКПП? Нужна помощь. | I: Электрика, Свет, Тюнинг | 19.09.2016 |
