Помогите!!!!!!!!!!!! Теана 2007 2.3 jm пропала 4 передача, загнал на сто комп не выдаёт ошибок, забрали на неделю для углубленной диагностики,
что случилось с АКПП?
проблема с АКПП
Сообщений 21 страница 30 из 333
Поделиться2101.03.2012 15:50:35
Поделиться2202.03.2012 14:03:51
Сегодня позвонили с СТО и сказали сгорела 4, отчего незнают, какие мысли?
Поделиться2321.03.2012 19:56:48
если кому интересно за ремонт в минске запросили 2500 у.е., я сказал что дорогу и буду покупать контрактную, нашел на разборке в Москве за 1.050 у.е
сказали 15 тыс пробега, сегодня поставил все ок! правда за снятие моей и постановку новой содрали 400 у.е. итого мне стала с дорогой из минска в москву и обратно 1.450 у.е нихеровая экономия!!!!!!!
Поделиться2413.08.2012 20:41:27
Поменял масло на 120 тыс. в сервисе автоматом, первые три литра вышла чернота с грязью сам ьыл в шоке потом светлое, коробка стала супер работать, толчки с 1 на 2 исчезли.
Поделиться2514.08.2012 14:42:46
Всем Привет. Только купил данный автомобиль.
У меня пока не прогрета коробка жесткий переход с 1 на 2. Впечатление будто кто-то пинка под жопу дает.
И когда включаешь заднюю или драйв чувствуется толчок. и еще драйв включается через секунду а то и две после перевода рычага в данное положение.
Помогите, что может быть.
Поделиться2621.09.2012 12:29:03
Вот тоже самое "на холодную"... замена масла поможет?! или все.. ездить пока не умрет!?
Поделиться2721.09.2012 18:17:19
переход с 1 на 2 вы можете ощущать, но по поводу "жеский"- такого быть не должно
при переходе с заднего на драйв небольшой толчок должен быть
трансмиссионка вовремя менялась? какой пробег а\м? какая эксплуатация а\м?
Поделиться2822.09.2012 10:08:00
привет всем. вопрос знатокам. автомат на повышение без проблем переключает. а на понижение иногда бывают толчки. со 2 на 1 иногда бывает чо то типо удара даж. чем лечиться? или новую коробку надо? заранее спасибо
Поделиться2922.09.2012 23:36:37
не спешите с заменой коробки
надо подумать, что у вас могло быть
Поделиться3022.09.2012 23:38:14
желательно оппишите более детально, что происходит
на каких оборотах данное реально ощутимо, а на каких подобное отсутствует
что предпринимаете (плавное, резкое торможение либо накатом)
спасибо
проблема с акпп | I: Коробка передач | 28.12.2013 |
проблема с акпп или генератором | I: Коробка передач | 17.04.2015 |
Проблемы с АКПП или я придираюсь | I: Коробка передач | 17.09.2022 |
Проблема с АКПП | I: Коробка передач | 02.02.2011 |
Где находится блок управления селектором АКПП? Нужна помощь. | I: Электрика, Свет, Тюнинг | 19.09.2016 |
