Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » проблема с АКПП
проблема с АКПП
Сообщений 311 страница 320 из 330
311
Всем добрый день.У меня Тиана 2006 2.3. Может кто подскажет что это , а именно на холодную при переключении с P на R и с R на D под капотом может даже в районе коробки появляеться даже не жужжание а как зуззание 1-2 секунды потом сновва 1-2 сек. коробка работает хороошо переключаеться плавно , ну может но холдную с 1 на 2 небольшой толчек , масло в норме. что это может быть как это убрать или чего ждать. заранее спасибо.
Подскажте пожалуйста может кто  сталкивался с такой бедой, машина стала как будто пинаться.коробка скорости переключает без пинков, а на скорости как будто кто-то под ж**у пнул.тиана 2.3  2007г.пр.170000
Это варик ,  там не передачи.
Менять полностью масло нельзя.
Залей 150мл ER ПРИСАДКУ, И ВСЕ ДОЛЖНО ИЗЧЕЗНУТЬ
-1
314
варик всегда, на всех типах авто ЛЮБИТ новое масло, просто обожает его! не путай с автоматом.... , ни каких присадок, только оригинальное масло рекомендованное производителем, ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНОЕ.. повторюсь..... и про передачи, в вариаторе есть 2 пакета фрикционов, как на коробе автомат, 1 и реверс (задняя)
посоны, не пишите ерундень, изучайте мат-часть и будет Вам счастье  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/21789-1.gif
У меня тиана 33 2014г. Производил замену в коробке при 50тыс.км. снимали поддон коробки. Вылилось примерно 5л. Заменили фильтр в теплообменнике, и залили столько же масло дикстрон3.
Я почитал много про вариаторы.
При полной замене , забивается теплообменник.
То есть, в коробке около 10л масло.  И чтобы заменить все масло, нужно под давлением выдавить оставшееся масло. Эо очень пагубно для теплообменника. Ведь температура, это злейшый враг вариатора.
Про присадку ER.
У всех вариков есть проблема, при наборе скорости от 1500об до 2 000об , появляется вибрация по всей машине. Это вариатор. Он напрягается, и борится с трением. То есть, это подшипники и сами валы. Присадка ER обеспечивает плавное скальжение всех узлов коробки.
Друзья поверьте, я залил ER , и все это пропало через примерно 500км.
А присадки, нужно лить.
Не боись.
-1
316
http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5202-5.gif
Вариатор стоит удалить и вместо него поставить АКПП. Это ТЮНИНГ трансмиссии.
Ой ой ой.....
Товарищи! Помогите советом..
теана j31 (270 000) автомат , 2,3 мотор
Коробка буксует на переключении с 2 на 3 и с 3 на 4.. После поры-тройки динамичных разгонов (4-5 тыщ об/м, не кик даун, не обязательно), после хорошего прогрева коробка работает идеально.
Масло менял обычным способом - сливал заливал; фильтр акпп менял, гидроблок не снимал и вообще глубже видели только азиаты в 2007... Может ли виновником быть блок управления АКПП? (Помню как у меня стрелка бака показывала бред (как мальчик стоял на трассе бензу просил). Тогда мне пришлось в блоке, что стоит в магнитоле, резисторы пропаивать - плохой был контакт). Может и сейчас так же?
А второй вопрос: цепь. Начала выпадать ошибка 0340 (после небольшого пробега на холодную) в моторое..(педальный метод). Ошибка датчика распред. вала. Однажды мне сказали в сервисе, что у меня течет сальник коленвала (?) (для справки). Кроме замены свечей в мотор не лазили со времён начала конфликта по Сахалину. Это скорее цепь? Или может датчик тупит.. Можно ли как то косвенно проверить растяжение цепи?
Отредактировано nicosv (30.04.2017 19:49:31)
Ой ой ой.....
Не были, а читай когда тебе умные люди пишут.
