Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Коробка передач » проблема с АКПП
проблема с АКПП
Сообщений 331 страница 333 из 333
331
спасибо
Доброго времени суток ! У меня такая проблема, периодически не заводится на Р, стартер не крутит все гаснет как будто сел аккум, не отпуская ключ переводишь коробку на N и машина заводится. подскажите что может быть? замена датчика селектора  не помогла, трос тоже проверял
СЭМ82
Тинькофф Инвестиции: лучший способ начать инвестировать в финансовые рынки
Что такое Тинькофф Инвестиции?- это платформа для онлайн-инвестирования, разработанная командой Тинькофф Банка. Она предоставляет возможность простого и удобного доступа к финансовым рынкам для широкого круга пользователей.
Преимущества Тинькофф Инвестиции
1. Простота использования
Платформа имеет интуитивно понятный интерфейс, который позволяет даже новичкам легко ориентироваться и осуществлять операции с ценными бумагами.
2. Разнообразие инструментов
На Тинькофф Инвестициях представлен широкий выбор инвестиционных инструментов: акции, облигации, ETF, валюты, товары. Пользователь может выбрать то, что соответствует его инвестиционным целям.
3. Обучающие материалы
Платформа предоставляет обширные обучающие материалы, которые помогут разобраться в мире инвестиций, даже если у вас нет опыта на финансовых рынках.
4. Низкие комиссии
Тинькофф Инвестиции предлагают одни из самых низких комиссий на рынке. Это позволяет сократить расходы на инвестирование и увеличить потенциальную прибыль.
Как начать инвестировать с Тинькофф Инвестиции?
Для этого необходимо зарегистрироваться на платформе ----- https://share.kz/gkRX
