Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Коробка передач » проблема с АКПП
проблема с АКПП
Сообщений 81 страница 90 из 333
81
Igor_vigran_1989 написал(а):
здрасте. скажите а подойдет акпп с vq25 на vq23/ просто огромная разница в цене.
А VQ25 не вариатор ли???
ну и собственно о проблеме. все было норм. как у всех. на пинания и заикания я не жаловался. само прошло. но вот сегодня нужно было совершить маневр. переключился на заднюю скорость быстрее обычного, оч.спешил. произошло следующее: машина дернулась, стал слышен шуршаший шум, после чего акпп перестала реагировать(( уровень масла занижен, долил литр, без измененний. сделал самодиагностику. нихера не понял. чек мигал ровным 10 раз. потом коротко 3 коротко 4 коротко 10 и снова ровными. и так циклично. сделал сброс как написанно. перестал гореть чек( горел чек, переодически.)а с акпп без изменений. вообщем буду ждать все что знаете.
не боюсь показаться лузером, а это что значит? нет?
тип коробки))
разный тип 25-вариатор, 23-АКПП обычный
вот же а...
тип коробки))
ачто могло случиться не в курсе?
не подойдет!
в данном случае трудно, что либо сказать
либо цепляться компом и смотреть откуда "чек"
либо снимать коробас
шевцов написал(а):
    Это ты пробовал отдельно выбрав передачу или в драйве? Удары, толчки присутствуют?
В положении D - драйв;
толчки присутствуют, удар пару раз был.
недавно дал немного ей "просраться" (крутил на первых двух передачах) был удар и потом не включилась после остановки задняя скорость. сделал рывок вперед на D и задняя снова заработала
Теана 2007 2.3 Premium
Не включается 4ая передача! перегазовывает и тупит с переключением остальных передач.
Высоко задирает обороты, чтобы переключиться надо отпустить "тапку" и снова нажать.
А если надо утопить педаль чтобы ускориться, то может зависнуть на высоких оборотах не переключаясь и не разгоняясь при этом. когда скорость 100 и более км/ч то не перескакивает на следующую а тупо поднимает обороты.
Ездил на диагностику в Арконт Ниссан. В процессе компьютерной диагностики выявлены следующие ошибки:
1) p1065
2) over clutch solenoid
3) t/c clutch sol.
4) pcsolenoid a
В итоге долили немного масла до уровня в коробку, обнулили ошибки, на подъемнике все скорости включались.
Уехал оттуда - все тоже самое что и до посещения.
Рекомендации официалов: замена масла АКПП
По моему мнению - полный бред!
такое ощущение, что реальная проблема с головой (ЭБУ), в следствии чего так себя ведет АКПП
а вот, как продиагностить без спец. средств голову не знаю
попробуй попросить у кого нибудь голову (как вариант можно договориться с ребятами с а/разборок)
Отредактировано шевцов (02.12.2014 23:56:05)
а что значит приставка DE? и есть ли разница между VQ23  и VQ23DE
