Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA II: Аудио и Bидео » Использование USB и внутренней памяти
Сообщений 21 страница 30 из 51
Купил новый  Жд на 500 Гб подключил к разъёму в авто  - на экране появилось сообщение типа "диск пустой"
Загрузил туда музыку - появилось сообщение "проверьте диск"
Буду пробовать варианты....
)  То же взял на 500, но во избежание тормозов "разбил" на два : 100гб (фат32) и 400 (NTFS). Музыка на первом, а второй для больших и ненужных файлов. mp3 определяються быстро...перемотка, переключение на высоте. Сейчас 1725 файлов в 62-х папках и свободно 86 гб.
Всем привет. Ну вот, взял флешку на 32г, скинул туда тот же мульник в формате avi(фото прилагается) и с лопатой пошёл в гараж.
Итог: видео с флехи читает...http://uploads.ru/t/J/h/A/JhAn0.jpg
Круто! Может это какая-то особенная серия, особенной комплектации Premium ?  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5201-2.gif
У меня Luxury и что-то не получается, пока...
Я так понял, что, начиная с комплектации Premium, можно просматривать файлы с расширением .avi - там, где есть DVD-проигрыватель... Ограничение может быть только с размером файла. Мультфильм "Ну, погоди", например, весит не много, поэтому, вполне возможен просмотр.
Что касается USB-носителей, то читаются все, с файловой системой FAT или FAT32.
exFAT не читается...
Особенность ОС Windows в том, что в ней (своими инструментами) можно форматировать не более 32Гб.
Поэтому, если хотите большой выносной диск, то его можно "разбить" и отформатировать в FAT программой типа Patition Magic (часть не более 190 Гб) или  EASEUS Partition Master (не более 250 Гб)
Хотя 32 гигов вполне должно хватить...
Как-то так.
Отредактировано Shturman40 (18.03.2012 23:27:59)
Доброго времент суток!
У меня тоже коплектация Premium. Видео на флешке определяеться списком, но воспроизведение невозможно! По размеру это были видео клипы весом не более 30 мб. Про форматы писал выше. К сожалению у Вас я не вижу, как
Юрий, а есть возможность выложить мультфильм на файлообмен? Я бы попробовал разобраться в этой загадке...
Алтернативой воспроизведения видео для себя определил: Apple Composite AV Cable (MC748ZM/A) и DVD + Nero Vision.
С Уважением.
Отредактировано Пфкфсу (20.03.2012 14:51:30)
Через 15 мин. уезжаю в Уфу, по приезду отвечу...
На этот форум что то не заглядывал хоть и зарегистрировался сразу одновременно. Пользуюсь --
Видео AVI показывает с флешек и с дисков в в кодировке DivX. на рестайлах с DVD. Комплектации премиум и премиум +.
Звук можно и АС3 5.1. Обалденный будет звук.
Перекодируйте ваш видеофайл в AVI, кодеком DivX с разрешением изображения не более 720 по горизонтали и будет вам счастье.
И напоследок скажу, что и XviD показывает надо только FourCC код поменять. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2660545
Уже кодирую, спасибо за наводку!
Проверил метод пользователя dmark111, все работает!
Цитата:
"Скачайте  пакет DivX Plus и установите его на Ваш комп.
В пакете есть программа DivX Plus Converter, с ее помощью перекодируйте интересующий Вас видеофайл,
при этом выходной профиль выберите HOME THEATER. Если при старте процесса перекодировки выскочит замечание о необходимости установить дополнительные кодеки или фильтры, то установите их по указанным в замечании ссылкам и повторите процедуру старта заново.
Полученный после перекодировки файл будет иметь расширение divx, но это не важно, он будет работать на ГУ Teana, звук будет стерео."
Замечу, что звук получился 5.1!
Отредактировано Пфкфсу (23.03.2012 09:21:47)
dmark111 это я и есть  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5206-3.gif
