Вы здесь » Клуб Nissan Teana » Вопрос - Ответ (FAQ) » где находиться кислородный датчик?
Сообщений 1 страница 10 из 19
и можно его самому заменить или отдать сто?
если руки не крюки то можно заменить самому, а лучше спецам отдай
Лучше скажите где он находиться, поставил двиг контрактный и сдох кислородный датчик.
тоесть я хочу понять он шел с контрактным двигателем или сняли со старого и поставили на контрактный?
Лямбда-зонд (λ-зонд) — датчик кислорода в выпускном коллекторе двигателя. Позволяет оценивать количество оставшегося свободного кислорода в выхлопных газах.
Кат № 22690-8J001
Отредактировано toha606 (03.01.2012 17:52:24)
оказываеться не все так просто есть датчик с обогревом еше,не могу разобраться!
вот этот Кат № 22690-8J001 без обогрева,но для двигла 2.5
http://www.japancats.ru/NISSAN/scheme.a … ;office=ru
http://uploads.ru/t/c/k/V/ckVW8.png
на двигателе 2.3 какой идет этот же?
Фирма Артикул Инф. Описание Нал. Ожидаемый срок, дн. Помощь Цена
Запрошенный артикул
Nissan 22690-2A010 Применяемость Датчик кислородный, с обогревом    4 512,57р.
3 179,62р.
3 151,10р.
3 141,48р.
http://www.exist.ru/ Иркутск, ул. Красного Восстания, д. 20, подъезд 2, офис 104
Телефоны
(3952) 24-22-48, 89642782442
Часы работы
c 10:00 до 19:00, сб.: с 11:00 до 18:00, вс.: выходной.
Заедь и закажи,они и посмотрят совместимость.
http://uploads.ru/t/m/p/E/mpEBX.gif
Отредактировано toha606 (05.01.2012 11:23:20)
Я так думаю что оба подойдут.Бывают на 2провода и на 4. на 4 с подогревом.
Можно и самому, делов на 5 мин.
на двигателе 2.3  стоит 3 кислородных датчика:
22690-2A010 - в переднем выпускном коллекторе,
22690-2A000 - в заднем выпускном коллекторе,
226A1 AR210 - в приёмной трубе.
http://uploads.ru/t/Y/D/j/YDj3p.jpg
все 3 датчика идут с подогревом, 4-х проводные.
