Вы здесь » Клуб Nissan Teana » Вопрос - Ответ (FAQ) » где находиться кислородный датчик?
Сообщений 11 страница 19 из 19
deavil написал(а):
на двигателе 2.3  стоит 3 кислородных датчика:
22690-2A010 - в переднем выпускном коллекторе,
22690-2A000 - в заднем выпускном коллекторе,
226A1 AR210 - в приёмной трубе.
ого, проще наверно еше на сто заехать  по компу пробить что за датчик и поменять
Что есть задний и передний коллектор? 22690-2A010 стоит как раз в заднем (по ходу движения) т.е. ближе к кабине к рулю.  22690-2A000 стоит ближе к бамперу. Вот здесь все верно --
Вобще, если верить мануалу, то на 2.3 стоит 4 датчика:
номера:1,7,10,16
http://s1.uploads.ru/i/YsZjN.jpg
Менял кто сам датчик кислорода, есть фото или видео отчёт ?
вот такая ошибка  Датчик кислорода 1, Банк 2, Высокое напряжение я так понимаю что этот датчик находиться возле радиатора? ошибка 0154 само диагностика показала
Не ужели не кто не менял датчики кислородные сам? кто менял,может остался фото или видео отчёт срочно нада!!!
Спасибо за информацию!
Добрый день товарищи одноклубники. Ошибка P0167 Нагреватель датчика кислорода 3 (банк 2) неисправен, это какой именно?
Добрый день. Подскажите каталожный номер  кислородного датчика на ниссан теана j32, 2,5 литра, 182лс. Ошибка p2a03 - бедная смесь по кислородному датчику B2S1
