Вы здесь » Клуб Nissan Teana » Вопрос - Ответ (FAQ) » Неудачная замена лампочки в фаре
Сообщений 1 страница 6 из 6
Господа хорошие! Помогите советом!
Менял тут давеча в очередной раз лампочку в правой фаре. Старую вынул, поставил новую, начал защёлкивать пружину и тут эта па...ла отщёлкивается из пазов и падает в подкапотное пространство. Должен сказать, что это второй раз с ней приключилось... и, видимо, последний... В прошлый раз я её нашёл, а в этот раз она исчезла безвозвратно. И на яму загонял, и сверху смотрел - безрезультатно!  :'(
http://uploads.ru/t/j/p/C/jpCSe.jpg
Я лампочку просто так вставил, так она болтается там, как г...о в проруби. То влево светит, то вправо. То вверх, то вниз. А то и отключается периодически. А я вообще терпеть не могу, когда только одна фара горит :(  Чувствую себя не уютно :)
Что делать в данной ситуации? Одну эту пружину нигде не купить, а фару из-за этой хернюшки менять не охота :( Может из проволоки слепить подобную, но для этого образец нужен. Может кто зафоткает эту хрень и выложит? С меня симпы  :cool:
лампу отключи, испортишь отражатель! :crazy:
так снимай с левой фары пружинку и фоткай)))
как вариант  :idea:
Так они же разные насколько я понимаю. Зеркальные в смысле. Да и очень проблематично в левой фаре лампочку поменять. Всё проклянёшь. Не говоря уже о том, чтобы наощупь эту пружину оттуда достать, а потом обратно поставить.
Да в Новосибирске разборок,как собак нерезаных.Заедь и посмотри с любой машины,где стоит такая лампа,они будут одинаковые.
