Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Погасла панель приборов. Не идет зарядка аккумулятора.
см выше
П.С. Честно говоря за день работы электрика в тепле 15тыр многовато будет. Нормо-час рублей 900, помножаем на рабочий день 8 часов, получаем 7-8 тысяч.
ок, спасибо за информацию тебе zverr, как разберусь - гтпишу что было
все оказалось банально просто, как сам не допер ХЗ. Вообщем прошлый хозяин поставил камеру заднего хода, питание было запитано на стопы. Устанавливал в фирме i-Car, они использовали при установки камеры дешовые китайские провода, эти провода были собраны все в кучу и перемотаны изолентой, вообщем в этом комке они все поплавились и начали коротить. Вот так, теперь в i-Car ни ногой.
ну и самое грустное - цена вопроса?
жестоко. А почему провода плавиться начали?
заплатил 2т.р. почему плавиться начали хз, качество проводов говнянное может из-за этого
Подскажите пожалуйста
1.Как включаешь зажигание датчик уличной температуры начиная с 50 градусов потихоньку падает до нормальной температуры.
2.Панель приборов перестала пищать, если оставил вкл. свет или ключ в замке, при выкл. зажигании не отображает аварийку, свет короче ничего не отображает. Когда заведена все отображает.
3.Климат-контроль при вкл. зажигания, его всегда надо вкл. и температура всегда одна и таже постоянно приходится делать под себя. Раньше было заглушишь при нужной конфигурации, она же остается когда заводишь.
