Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » Потрогайте генератор
Сообщений 1 страница 6 из 6
Здравствуйте! у меня опять вопрос по генератору http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/21789-1.gif
Вобщем поставил я новый генератор. после обнаружил что он сильно греется, не сказать чтоб сразу, но при холостых оборотох через 30 мин рукой то не дотронешься.. до этого сгорел генератор, он тоже грелся. Так вот вопрос, насколько сильно должен греться наш генератор? вроде возле коллектора, рядом антифриз качает и т  д. по логике должен греться, но не сгорят ли при этом диоды?? если не трудно, дотроньтесь пожалуйста до своего генератора после 2-х км пробега, насколько он горячий?
1. можно держать руками.
2. можно держать в течении 3-х секунд.
3. невозможно держать руками.
4. примерно 120 градусов
в моем случае невозможно держать руками.  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/21343-5.gif  если есть короткое замыкание, вроде бы генер не должен заряжать или предохранитель должен сгореть.. напряжение выдает нормальное 13,9 В. АКБ новый.
Николай (Якут)
Ну озадачил. Домой поеду через час - потрогаю - отпишусь.
Но думаю, что должен греться сильно.
Чуть холоднее двигателя. Запаха от генератора нет?
нет, запаха ничего нету. все исправно.. чуть холоднее двигателя, это - можно трогать руками? или горячо??
Желательно ремень скинуть, без него покрутить за шкив, посторонние звуки, заедание проверить. Должно  шуршать не громко (не хрустеть и не гудеть).
Если нормально, то забей. Температуру померить нечем, но воду капаю на него, не шипит, сразу не испаряется как с утюга. Думаю меньше 100 градусов.
шкиф крутил, все нормально, ничего не шуршит, у меня тоже такая температура, если воду капну, то не будет шипеть, испаряться... успокоили.. спасибо! может у кого по другому чем У НАС?  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5204-4.gif
