Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Подвеска, Рулевое, Тормозная система » Вибрация от 120км/ч (балансировка не помогла)
Сообщений 1 страница 10 из 46
Всем привет!
У меня ситуация такая,когда набираю скорость от 120км/ч начинается вибрация,чем быстрее тем сильнее вибрация начинается,машина вся трясется.Обычно когда в балансировке колес причина, руль дергается не влево и враво,а он просто прыгает и вся машина сильно тресется.Будто правое переднее колесо на одном болте держится и он веляет по жесткому. Такое ощущение что в место руля,пулемет держишь и тебя тресет :) . Сделал балансировку чуточку лучше стало,но не помагло. Диски проверял,сказали нормально.
Отредактировано ander77 (23.04.2012 13:48:05)
На дружественном ресурсе уже обсуждали похожий случай, там всё дело было в геометрии диска - видать где-то яму хорошую поймал человек и колесо превратилось в "яйцо", прокатал человек диски - вроде помогло
могло тормозные диски повести
я думаю если диски,то оно должно появляться вибрация при торможении, оно  без педали газа и тормоза тресет!
Я конечно попробую прокатать диск, просто я заезжал еще раз балансировку делать и по просил проверить диск, сказали диски в норме.
ШРУСы посмотри, от них тоже бывает вибрация..
У меня вибрировало рычаг в подвеске надо было поменять.
Внутрений или наружний
http://forums.drom.ru/toyota-camry-vist … 52173.html
Однозначно проблема в дисках. Я купил новую Реплику и такой косяк выскочил сразу. Выявляется простейшим экспериментом (как делал я): домкратится колесо, к протектору прикладывается маркер, который прибит к деревяшке, железке (без разницы к чему-то тяжелому), которая стоит на земле. И колесо потихоньку проворачивается. Если диск не идеальный, то маркер не везде будет оставлять след.
