Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Подвеска, Рулевое, Тормозная система » Вибрация от 120км/ч (балансировка не помогла)
Сообщений 21 страница 30 из 46
Всем привет!
У меня ситуация такая,когда набираю скорость от 120км/ч начинается вибрация,чем быстрее тем сильнее вибрация начинается,машина вся трясется.Обычно когда в балансировке колес причина, руль дергается не влево и враво,а он просто прыгает и вся машина сильно тресется.Будто правое переднее колесо на одном болте держится и он веляет по жесткому. Такое ощущение что в место руля,пулемет держишь и тебя тресет :) . Сделал балансировку чуточку лучше стало,но не помагло. Диски проверял,сказали нормально.
Отредактировано ander77 (23.04.2012 13:48:05)
Доброе время суток, у меня такая же проблема появилась уже как месяц. До 110-120км/ч все отлично. После начинает дико трести корпусом.
Колеса полностью проверял и диски проверил - не в них беда. Поменял подушки мотора - они были порваны - но проблема опять не ушла. Подняли и полностью проверили гранаты, люфта нет все в порядке.
Мастер говорит может быть из за бублика внутри коробки или же из за инжектора. Бублик еще можно как то логически связать - но инжектор полная чушь я думаю.
Что посоветуйте сделать - работаю на 60км от дома и езжу по трассе каждый день. Не возможно так водить машину.
Сделал диагностику, компьютер показал 3 ошибки: P1564, P0154 и P0725
NickDan написал(а):
такая вибрация бывает когда наружний шрус разлетается!
Подпись автораVQ23DE двигатель по запчастям VQ23DE и все навесное оборудование, проводка
это не наружний шрус!!!!
когда наружний шрус выходит из строя - он скрипит, трещит . . ..  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5201-5.gif
Отредактировано шевцов (18.09.2014 20:47:13)
Admaevs написал(а):
Анохин написал(а):
Все просто...На себе проверял...Ремень помпы, кондюка и Т.Д. потрескался и кусочек внутренних пазов раскрошился...И на скорости 120 появлялась вибрация...Меняй ремень все пройдет...Такого бреда я еще не слышал.
У тебя проблема была не времне, а в том, что когда ремень менял - снимал колесо и видимо поставил его обратно по нормальному. Вместо ремня даже если шпагат натянешь, то вибрации не будет.
человек в данном случае слышал звон гдето там
на камрюхе была подобная проблема с вибрацией по кузову именно при наборе оборотов (не помню со скольки)
в итоге оказалось - клинило ролик
поменял и свершилось чудо  :cool:
Отредактировано шевцов (18.09.2014 20:45:31)
присоединюсь к вам товарищи, поскольку у меня подобная ерунда происходит: при достижении 130 км/ч начинается вибрация руля, которая переходит в вибрацию кузова
подвеску морды и жопы менял в прошлом году + в этом году поменял передние нижние рычаги (из-за рваных задних подушек)
балансировал колеса уже раз 10, результат такой же
сход/развал - в норме
есть предположения, в чем может быть проблема
завтра поеду и буду смотреть, после обязательно отпишусь  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/21789-1.gif
А диски штатные стоят?
Бывает когда диски не штатные то центровочные кольца нужно ставить, а так диск на ступицу не центруется и начинаются вибрации.
Без наездов. Не ну мало ли вдруг кто не знает.  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5209-4.gif
спасибо, что не равнодушен к этой проблеме  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5201-2.gif
диски стоят не штатные, суппинаторы установлены, но проблема остается
сегодня надеюсь найду, в чем проблема
интересуют пробеги а/м тех, кто имеет аналогичную проблему
также менялись ли приводные за все время экспл.?
всем привет!
в общем подозрение на внутренний шрус, но он весьма трудно диагностируется  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5201-3.gif
на неделе собираюсь снять приводные и уже смотреть на верняка
Бывает на дороге гребенка.. И , если по одной и той-же дороге ездишь - например на дачу и обратно, будешь ловить эту вибрацию и искать причины. У меня так было.. Правда на 160..
исключено, поскольку от дорожного покрытия и участков дорог - не зависит   http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5208-1.gif
чуть позже буду проводить дальнейшую диагностику, поскольку сейчас стало холодно работать в гараже
