Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Вибрация от 120км/ч (балансировка не помогла)
Сообщений 31 страница 40 из 46
Всем привет!
У меня ситуация такая,когда набираю скорость от 120км/ч начинается вибрация,чем быстрее тем сильнее вибрация начинается,машина вся трясется.Обычно когда в балансировке колес причина, руль дергается не влево и враво,а он просто прыгает и вся машина сильно тресется.Будто правое переднее колесо на одном болте держится и он веляет по жесткому. Такое ощущение что в место руля,пулемет держишь и тебя тресет :) . Сделал балансировку чуточку лучше стало,но не помагло. Диски проверял,сказали нормально.
Отредактировано ander77 (23.04.2012 13:48:05)
У меня была аналогичная проблема, тоже голову долго ломал, и ступицу менял, и диски с резиной 5 раз проверяли, в итоге проблема была в тормозных дисках, проточили мне их и вибрация ушла полностью, но правда хватило не на долго тыс на 5. ИМХО торм. диски у таньки оч слабые ведет их, выход, только замена, теперь вот сижу и думаю какие поставить??? http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5207-4.gif
без вариантов, но диски отпадают
поскольку при высоких скоростях должна и обязана присутствовать вибрация при торможении, как при резком так и при плавном
а вибрации при торможении у меня нет
по проблеме дисков (от том, что их постоянно "ведет") знаю, поэтому вариант один - замена на перфорированный аналогичный диск (это решит вашу проблему)  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/21789-1.gif
А поконкретней можно, по какой фирме они есть с перфорацией для тани???
+1 если можно подскажите ато кроме этого ничего невидел --
У меня тоже была вибрация и до 100 и после,оказалось нижние рычаги мертвые Сайлент блоки,шаровые вообще страшно смотреть !!поменял два рычага сделал сход развал и забыл))!!
вылечил вибрацию после 120км/ч
Была такая же ерунда после 120 появлялась сильная вибрация вылечил отгинанием подушки которая держит выхлопную трубу  она самая первая под двигателем, зацепился пузом гдето и прижал выхлопной коллектор к подрамнику! отогнул и чудо никакой вибрации. Буду рад если кому помог;)
ребята все привет
прошу прощения, что давненько не заглядывал сюда
по поводу моей вибрации: на выходных еще раз решил все перетрясти - подвеска в идеале, а вот при вывешенных колесах оказалось сильное биение, как самого приводного вала так и колеса (переднего левого)
вердикт - под замену либо резину либо диск
вчера переобул зиму на родное литье и чууудо  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5201-2.gif
Tema-Kubinka написал(а):
+1 если можно подскажите ато кроме этого ничего невидел -- … a-j31.html
ребят потерпите чуть позже дам информацию, поскольку с собой на данный момент ничего не имею  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5204-4.gif
всем доброго времени суток
как и обещал http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/21789-1.gif
по поводу перф. дисков: заказывал комплект дисков (пер., зд.) на ebay вентил. с перфорирацией от ниссан максима
http://www.ebay.com/sch/Discs-Rotors-Ha … san+Maxima
можно заказать как отдельно диски, так и вместе с колодками
как и обещал
прива а размеры одинаковые и какие  ты заказывал
