Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Гул двигателя при 2100-2500 в движении.
Сообщений 1 страница 9 из 9
Друзья, в общем, ездил сегодня много по жутким грунтовкам и несколько раз хорошо приложился дном к земле, в том числе и передней частью. В итоге сейчас при скорости 40-60, в общем, при оборотах 2100-2500 раздается очень громкий низкий гул. Если обороты выше или ниже, то гул уходит. На холостых гула практически нет. Что это может быть за беда? Куда смотреть?
Заранее благодарен.
а именно при движении или даже когда просто на месте стоиш и газуеш.
Именно при движении. Такое чувство, что что-то с чем-то врезонанс входит и гул такой получается. Когда на месте стоишь и газуешь, то гул тоже есть, но гораздо тише.
у меня тоже что то подобное.Грешу на катализаторы
у меня тоже наблюдается гул с легкой вибрацией в движении при 2400-2500об, наблюдается такое при разблокированном гидротрансформаторе! При заблокированном такого ненаблюдал, так  что грешу на автомат!
Из свежего. Сегодня когда ехал, то попал в дождь и гул совсем прекратился. Потом выехал на сухое и он постепенно вернулся. У меня подозрение что я гдето выпуском долбанулся, знать бы еще чем.
все возможно то что и выхлоп гудит если на месте стоишь и газуешь  коробка не должна работать (на нейтрали). хотя там же стоят гофры. конечно вопрос но все равно посмотри выхлоп
Короче, поехал на сервис. Подняли машину на подьемнике (черт, на планшете буквы твердый знак нету). Вытащили из всех промежуткоа целое ведро грязи и гул пропал. Вот так вот.
В общем причина бывает еще в защите двигателя .. ее прижимает близко к корпусу и при различных оборотах возникает ГУЛ
