Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » Глюки у датчика уровня топлива
Сообщений 1 страница 4 из 4
Добрый день! Во уже второй месяц мучаюсь с датчиком уровня топлива. При заправке полного бака стрелка шкалы падает на ноль, и только при движении постепенно медленно подымается, только вот при заглушении двигателя и опять его старте стрелка опять на нуле. При пробеге 60 км от полного бака стрелка работает нормально. Загонял в сервис, чистили дорожку, ни фига не помогло. Как глючит на полном баке так и глючит. Что посоветуете?
Ну что ни у кого нет таких проблем?
у меня  такая же проблема, пока так езжу
bubba  Слушай я так 2 месяца катался очень мучился....! Потом ваще перестал показывать ур.  тока всегда ноль, но решение одно покупаешь датчик уровня бензина который стоит в баке совмещенный с поплавком и меняешь) Я б/у поставил и все работает .. а как рад). Удачи
