Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » Гул из под капота, помогите с проблемой
Сообщений 1 страница 8 из 8
Проблема вот в чем при езде когда нажимаешь педаль газа при 1500-2500 об/мин. слышен гул с вибрацией, ашь ногами вибрацию чувствую и в руль отдает. Думал выхлопная система, в двух сервисах развели руками говорят не можем вам помочь. есть варианты ?
выхлопная система целая.
Не знаю, но у меня то же самое.
Был сильный гул от 100 до 110 км/час - снял защиту -  гула не стало, но от 1000 до 2000 оборотов гдето всеравно в салоне гудит, а снаружи вообще машину не слышно почти.
tommy lee
Передача включена или на парковке?
может просто надо отогнуть защиту двигателя.у самого пару раз было что после наскока пузом на препятствие появлялся гул от мотора.оказалость что кромка железного листа просто прижимается к выхлопу.2 минуты с монтировкой на эстакаде и снова тишь да гладь=)
Проверьте кристовины
Может быть выпускной коллектор прохудился... болезнь такая есть!
