Доброго времени суток!
загорелся чек, двигатель затроил - погнал автомобиль на диагностику... Мастер диагностировал неисправность катушки из-за масла в свечном стакане. чтобы устранить течь масла нужно поменять сальник клапанной крышки, но как утверждают в сервисе такая операция невозможна и придется менять всю крышку, а лучше обе, чтоб наверняка.
Комрады! может кто сталкивался с такой проблемой? Что делать? и денег лишних отдавать не хочется, и потом локти грызть неохота коря себя за скупость....
Масло в свечном стакане
Сообщений 1 страница 10 из 28
Поделиться127.07.2012 16:28:22
Поделиться227.07.2012 17:28:25
На сколько слышал крышка меняется целиком ,но точно знаю на Х-трейлах и альмерах меняли сальники отдельно ,подбирали по размерам и ставили взамен старых . Кстати одна из причин, по которой выбивает масло ,высокое давление картерных газов ,после чистки газоотводной трубки масло переставало выбивать . У меня на мондео было такое ,на двух котлах ,при замене свечей вытер все насухо ,в дальнейшем не наблюдал масло в колодцах ,раз выдавило и все ,у тебя постоянно выдавливает ?
Поделиться327.07.2012 19:57:55
Да, вырезается место под подходящий сальник. Нужен хороший автотокарь!
Поделиться428.07.2012 20:20:17
Была такая проблема на 5 горшке. Снял крышку вытер насухо все. Намазал герметика на колодец тонким слоем с учетом чтоб в двигло непопало и одел крышечку аккуратно. Вот почти 2 года сухо и чисто в колодцах. И про отвод карт. газов тоже надо проверить.
Поделиться528.07.2012 20:57:28
Была такая беда на примере. Там родной сальник приклеен намертво. Я его оттуда удалил и на его место приклеил от ваза, по моему передний коленвала-ровно встал и по внутр. и по наружному диаметру. Только немного подтачил маслоотражающую пластину, какая-то тексталитовая, буквально 1-1.5мм. Ничего сложного.
Поделиться618.08.2012 16:44:04
в итоге заменил крышку клапанную (5 килорублей), сальники как кость на старой, менять наверно можно но работы очень много - какието они, сальники сложные
Поделиться719.11.2012 23:27:08
У меня вот таже беда, ищу сальники ибо крышку менять из-за них это бред... ИМХО менять прокладку гораздо проще и дешевле нежеди всю крышку, да и не должна она (крышка) ходить наравне с сальниками.
Пока нашел пару номеров:
1) 13276-31U10
2) 13276-31U21
Поделиться819.11.2012 23:45:02
посмотрел по экзисту
в продаже только комплект прокладок
Отредактировано шевцов (20.11.2012 08:52:29)
Поделиться901.12.2014 14:05:38
крышку менять не надо, сальники достаточно поменять и всё, меняются легко, только по размеру надо подобрать, я ставил 42х26х7, они больше, пришлось напильником и нажом пластмас соскабливать, я думаю отлично подайдут 40х26хлюбой и на герметик. Меняются так: снимаешь крышку, выковыриваешь резинку от сальника, остается металлическая обойма сальника, её аккуратно выбиваешь от края к середине, затем кусачками раскусываешь и ими же вытягиваешь. ставишь новые сальники и всё гудд!!!!
Поделиться1001.12.2014 14:08:00
сальники стоят примерно 300 руб штука
