Масло в свечном стакане
Сообщений 11 страница 20 из 28
Поделиться1319.12.2014 10:21:07
Вчера менял сальники во второй крышке, на 40х27х8 не подошли, болтаются, нужны сальники 41х27х8,5 их номер 9031127001, меняются легко и просто!
Поделиться1419.12.2014 10:23:53
Еще вот, что хотел уж спросить заодно. Во впускном коллекторе масло обнаружил. Критично ли это и как с этим бороться?))
Это масло из крышки, не критично, у меня также!
Поделиться1519.12.2014 10:27:05
Менял свечи пару дней назад. Наблюдал в дальнем правом колодце такую тему.
Отредактировано krust (2014-12-06 19:03:11)
это еще нормальные сальники. Вот когда свечной колодец полный маслом будет - это будет критично, в плоть до пропусков зажигания.
Поделиться1611.03.2017 09:52:40
Ребята столкнулся с такой же проблемой, решил поменять прокладки клапанной крышки отвернули катушку, а там свечу скрыло в масле с головой) Подскажите точный размер сальника который туда поставить можно? Кто занимался этим подскажите
Поделиться1715.03.2017 05:09:52
91233-PV0-003 Honda идеально встают, проверено.
Поделиться1827.03.2017 13:14:04
А они на герметик ставятся или просто запресовываются, нужно ли чего-то подрезать или подтачивать?
Поделиться1927.03.2017 13:17:13
koba1233211 написал(а):91233-PV0-003 Honda идеально встают, проверено.А они на герметик ставятся или просто запресовываются, нужно ли чего-то подрезать или подтачивать?
Короче делал мне мастер это дело. Крышку с обратной стороны не разбирал. Выковыривал с лицевой стороны и вставлял туда новые как он это делал я не видел, потом замазывал это герметиком. По позже я разберу посмотрю есть ли масло там.
Поделиться2028.03.2017 07:43:43
Да ставятся на герметик, старые кольца нужно удалить (они будут задубевшие как пластмасса их просто отверткой ломали и выковыривали), мы снимали крышку так как прокладки тоже меняли, и советую прокладки тоже на герметик посадить.
